Hey.
Wie gesagt bin neu und hab ein paar Fragen.
Also, hab nen Ibi TDI GP00 mit nem 60/40 Weitec, welches aber nur ca. 45 nach unten gekommen ist.
Hat sonst einer solche Erfahrungen gemacht?
Wollte jetzt die Federn tauschen. Hat jemand Vorschl
Neu und ein paar Fragen
Hallo erstmal wilkommen im Forum !
Also wenn du deinen ibiza sch
kann dir mit dem fahrwerk nicht helfen. lass dir doch die federn und d
wenn du gek
hallo
wegen dem fahrwerk.wie lange hast du das schon drin und wieviel km bist du schon damit gefahren?weil es kann sein es es sackt mit der zeit noch einige mm vorallem bei weitec!also warte noch bissle am besten wenn du net viele Km mit dem fahrwerk zur
ja, das stimmt, die federn setzen sich nach einigen (ca.1000-1500 bei manchen) km noch...
Hmmm, danke f
ja mit den federn is schon so ein witz aber was will man machen?!
also eine komplette anlage ab kat h
Hmmm, wie sieht das denn aus mit eintragen. Hab jetzt mal bei mk-racing geguckt. Haben ja nen Gruppe n Endtopf f
Hat denn jemand von Euch an seinem TDI schon ein Sportauspuff verbaut und kann
