w
w
Tieferlegung nur mit Federn oder willst du auch das Fahrwerk wechseln?
also ich hab powertech tieferlegungsfedern drin!
die sind sehr hart und damit ist er ser tief gekommen!
sind meiner meinung nach nicht schlecht!
mein traum ist nat
geht nat
ich hab vergessen vor dem tieferlegen die h
auch origianal. meine auch nicht, wieviel der genau runtergekommen ist, sondern was genau das f
ich find dies schaut auch schon aus und weiter runter muss ich nicht unbedingt
H&R. waren aber auch schon drin. wieviel deine tiefer sind wei
Wenn du deine karre tieferlegen willst rate ich dir gleich zu nem gewinde fahrwerk nur von federn halte ich nicht viel. Hab da noch ne frage wenn mann sein auto teiferlegt und mann hat noch garantie beim autohaus ist die dann weg?
n
lieber bissle mehr ausgeben und ein gewindefahrwerk rein..und keilform muss irgendwie sein find ich da der ibiza irgendiwe hinten niedriger is opitsch als vorne
Von der Keilform beim Ibiza 6K TDi rate ich ab, da der Wagen sonst sehr kopflastig wird und das Fahrwerk von der Dynamik schlechter wird als es die Serie. Wir haben einen Ibiza TDi im Club der eine keilform mit Federn-D
Ich hab ein komplettes Sportfahrwerk von Vogtland + Tieferlegungsfedern von Vogtland drinnen. Ist zwar hart und ich merke jeden Stein, finde es aber trotzdem nicht schlecht.
wie schwer is den so ein TDI eigentlich?
an meinen GTI hab ich schon etwas mehr keilform und kann nichts schlechtes sagen.fahrverhalten is perfect w
ca.1200kg hat meiner
...noch H&R Federn mit gelben, h
was solls denn kosten. w
...200 EUR wollte ich daf
ZitatOriginal von FreddyGTI
denk mal hab so 100/60mm oder so
....also da fahre ich aber einen Kreis um dich. 100/60 das kann nicht gut sein oder?
Wenn du bei N
hab des mal vorne gemessen.waren 10cm tiefer als soein originaler ibiza is aber nur grob gemessen.also net auf mm genau und hinten hab ich net gemessen .bei geilekarre sind ja bilder vom auto.also das du kreise um mich f
