Hi!
Kann mir jemand sagen was ich an spurplatten bei meinem Ibiza Cupra 6K (Bj.06.97) drauf machen kann ohne b
Spurverbreiterung für hinten?
Also 15mm pro rad gehen ohne zu b
was sind die original schon geb
Mu
Ja stimmt Cupra's sind hinten vom Werk aus leicht geb
Bei mir sind die vorne auch leicht geb
und wie ist das beim 6K, 98er 1,4er wieviel mm spurplatten ohne b
Also 30mm sehen geil aus aber mit fahrwerk und ohne b
nur was w
Also is schlecht w
ja mach mal und postes hier. will aber auf gar keinen fall b
Mach ich! Stelle ich dann am Abend rein
Also k
juup!!!
Wenn nicht dann kauf dir eine b -
@ibiza6F
Hab das gleiche Auto wie Du, auch 40mm tiefer.
Hab im Sommer 215er drauf mit ET35. Ich hab zwar noch nicht nachgemessen, aber ich denke 15mm gehn auf jeden Fall.Au
wie w
kommt drauf an welche einpresstiefe du hast.
bei meinem cordoba hatte ich 215 16" 9J mit ET15 hinten und 7,5J ET25 vorn da musste geb -
servus!
danke ertsmals f
der cupra ist ja schon vom werk ziemlich hart, ich glaub nicht das ich da noch federwegsbegrenzer rein machen mu
