HI, nun wollte ich endlich mal nach langen meinen Umbau vorstellen.
Als erstes einen riesen Dank an meinen Dad.
Ohne den, hätte ich es nicht geschafft und den Wagen in die Luft gesprengt, weil ich es mir selber anfangs nicht so schwer vorgestellt habe.
Habe Musik schon in ein paar älteren Wagen verbaut, das war sehr easy, aber die neuen autos, wo alles gesteckt ist und alles Platzsparend verbaut wurde, ist das doch eine Herausforderung.
So, nun zu den Komponenten:
Headunit: Alpine CDA-9855R
LSP vorne: Audio System MX 165 Plus
· 2 x 120/80 Watt
· 165mm Euronormchassis
· Einbautiefe 63mm
LSP hinten: Kenwood KFC-PSR 700
· 2 x 200 Watt
· Einbautiefe 60mm
Sub: Audio System Xion 12-800
- 2 x 400 Watt RMS
- 3" Doppelschwingspule
- 2 x 4 Ohm
- Einbautiefe: 207mm
- Einbaudurchmesser: 283mm
- Außendurchmesser: 312mm
-Gewicht: 10kg
Amp für LSP: CAP (Car Audio Professional) 4.200 MK2
- 4 x 50 Watt RMS
Amp für Sub: Crunch P2000.1 D
- 1500 Watt RMS an 1 Ohm
- 1000 Watt RMS an 2 Ohm
Powercap: 1 Farad Rockford Fosgate
Hier der Weg vom Stromkabel (35qmm) ins innere. Auf der Beifahrerseite verlegt
Das sind die Boxen die Hinten verbaut sind
Und hier eingepasst. Da die Boxen rund sind, aber die Halterung hinten nicht so ganz, musste man doch mit ein bissel Druck arbeiten, damit es passt
Das sind die Boxen, vorne verbaut. Die LSP Kabel musste ich innen durchführen, da die Fensterheber egal wie man es machte die Kabel immer getroffen haben. Also am Ring Loch gebohrt und kabel durchgezogen.
Die Hochtöner im Spiegel3eck. Wir hatten nix zum festmachen der LSP, da is mir die Idee gekommen doch einfach mal Silikon zu nutzen. Und es hält nach kurzem antrocknen Bombenfest.
Die Chinchkabel habe ich auf der Fahrerseite und das STromkabel auf der Beifahrerseite verlegt. Die Chinchkabel, werden aber nochmal ausgebaut und durch den Mitteltunnel gelegt, da ich dank Servomotor ein duftes pfeifen beim Lenken in den Boxen habe.
Hier sieht man die beiden Amps und das Powercap. Das Reserverad musste weichen und liegt nun sicher im Keller Die Bodenplatte habe ich selber mit meinem Dad zurechtgeschnitten. Da ich nicht aufgepasst habe, das die Stichsäge sehr warm wurde, ist mein Dad nun stolzer Besitzer einer neuen Black & Decker Stichsäge. Die Alte is so heiß geworden, das das Öl rausgelaufen ist
Nun mussten nur noch ein paar Kabel angeschlossen werden
Und so sah dann alles endlich verkabelt aus
Habe von der Tischlerei Jagsch einen MDF Boden geholt. Passt perfekt der Boden. Ein Lob an die Jungs konnte den nach 2 Tagen abholen. Habe mit den noch ein bischen Geschnackt. Super freundlich, kann man nur weiterempfehlen.
Und dieser schöne Bass tront darauf
Nachdem Blut,Schweiß und Nerven reichlich verbraucht wurden, ist der Umbau nach einer Woche fertig geworden :). Im Kofferraum sieht man nichts ausser dem Bass. Ok der füllt auch den Kofferraum fast komplett aus. Es passen noch 2 Sixpack Bier rein. Reicht ja auch
