Erst hatte ich nur andere Federn drin (H&R-50/30 = 60/40, denn der Cupra ist ja schon 10 tiefer...)...
dann hab ich mir von FK n härteverstellbares Fahrwerk geholt - FK-KoniTEC... da sind dann halt andere Stossdämpfer und 40er (30er) Feden bei. Vor ner Woche hab ich dann die vorderen 30er durch die 50er H&R Federn ersetzt... Jetzt hab ich wieder das problem das der Wagen eher anfingt so zu hoppeln bei Unebenheiten...als ich die andern Federn drin hatte war das nich so...
Kann das sein, oder ist es nur ne Einbildung?
Oder soll ich mir doch lieber andere Federteller besorgen? Hatte mir ja welche geholt (für n Golf III ab '95 . passten nich...- muss die für den Golf III bis 7'94 haben, oder halt direkt für n Ibiza...)
Fahrwerk: Schwimmen/Springen durch verkürzte Federn...
Das kann durchaus so sein, dass die einen Federn härter sind als die anderen! Und wenn die härter sind, hoppelt er halt ei Strassenunebenheiten mehr!
aber kann man das denn nich durch die härteverstellung normal wieder gut machen?
"hoppelt" das Auto mehr beim anbremsen oder beim fahren??
Wenn ich mich jetzt nicht irre kannst Du bei den konis nur die Drckstufe verstellen, oder??
Ich würde mal in beider Richtungen, also weicher und härter, probieren!!
Dein Problem sind die Federn, die nicht auf die Dämpfer abgestimmt sind!!
Evtl. kannst Du den Austausch ja etwas kompensieren?!?Optimal arbeiten aber wohl nur aufeinander abgestimmte Feder/Dämpfereinheiten!!
Gibt es nicht für den 6K sogar ein Bilstein PSS9?!?GRTX
MICH -
Es kann sein das wenn du die anderen Federn verbaust er auf den Anschlagdämpfern (Begrenzern) aufliegt und dann anfängt zu springen. Würde ich mal prüfen und wenn nötig kürzen.
@ Ibiza Cupra
Also meiner hat auch bei meinem kw Fahrwerk fast 2 Monate auf den Anschlagteilen aufgelegen! Aber gehoppelt ist der net, er war nur etwas härter als jetzt!
wo soll ich denn was kürzen? oder soll ich einfach die 40er federn wieder reinmachen, und andere federteller (-15mm) ??? die müssten doch auch bei dem konifahrwerk passen, oder? denn die teller kosten ja nich viel...
Zitat
Original von MICH
Hallo,"hoppelt" das Auto mehr beim anbremsen oder beim fahren??
MICHes hoppelt beim fahren bei unebenheiten der fahrbahn... ich schätze auch mal das die federn nich für das fahrwerk gestimmt sind...
also des hört sich eher an das die dämpfer durchschlagen.sidn des gekürzte dämpfer?eher ncih bei 30er federn.hol dir vorne gekürzte dämpfer(gibt glaub ich bei dts oder h&m tuning als restposten)dan müßte es eigentlich passen
...warum soll ich mir den jetzt gekürzte dämpfer holen, wenn ich mir erst vor 5monaten n härteverstellbares fahrwerk für 750€ geholt hab... , es geht doch nur ums hoppeln...
du kannst die dir auch kürzen lassen bei koni.
frag mal bei fk ob da gekürzte oder normale länge die dämpfer sind!
also hoppeln tut meiner auch aber nur weil er extrem hart ist :rasta: -
durch meine augen konnte ich beim umbau sehen, das die dämpfer die gleiche länge hatten, wie die originalen... was kosten denn so n kürzen? wäre es nich billiger und schneller down kits oder tieferlegungsdomlager einzubauen...
und wenn er zu hart ist, find ich das scheiße, du hattest doch auch probleme mit dem rücken... -
frag mal koni nach so teuer is des nicht is aber sehr zu empfehlen wegen deim rücken.
ja meiner is extrem und dazu kommen noch die könig sitze also jetzt federt nichts mehr auser meine reifen :rasta:
aber fahre ja mein auto auch nicht mehr oft udn weit.max 5000km im jahr denk ich mal is ja zweit wagen -
...ich hab mich dann doch eher für andere federteller entschieden... ist billiger... und einfacher...
hol dir lieber andre domlager wo noch zusätzlich verstärkt sind
Hi! an alle!!!
Also ich habe mir vor kurzem ein Gewindefahrwerk von Weitec eingebaut.Áls ich nach dem Einbau ne Probefahrt gemacht habe hat der gehoppelt wie ein wilder Hase.Das hat mich am anfang schockiert
Aber nach einigen Kilometern wurde das weniger!Ich denk mal das man en neues Komplettfahrwerk erstmal gut einfahren muß wie viele Teile am Auto!
Bei mir ist das Hoppeln schon weniger geworden fast weg.MFG Robert
