wollt mir Spurplatten kaufen 20mm pro Seite hab ein Ibiza Bj.94 da steht innen eine dumme Kante. Hat einer ahnung ob das mit 20mm schleift, er ist 40 tief hinten .
Spurverbreiterung
Hi erstmal,mein IBI ist 30mm tiefer und ich habe nur 10mm pro Seite draufbekommen alles andere ist zu groß und fängt an zu schleifen.
hab 195/45 Z15 da is schon noch viel platz.
Blachrunner was hast du für Reifen drauf ?
Ich habe 195/50 R15 Reifen auf 7J*15 Zoll Felgen.
was für ne einopress tiefe haben deine felgen jack
also bei 20 mm wird es schleifen kann ich dir sagen -
Die Felgen haben ET 38
da musste bördeln weil mit den spurplatten haste et18 und ich musste bei et 20 schon bördeln ohne spurplatten
195/50R15 ET 38
Tieferlegung 30mm
Spurplatten HA 50mm (also 25 pro Seite :hdl: )
Schleift nix am Kotflügel, eher am Plastikspritzschutz...Passt aber astrein so...vom optischen her:bowl:
Will wer nen Keks?
wir reden vom 6k und nicht vom gp01 sorry aber du hast andere radkästen!!
Also ich habe 30mm Spurenverbreiterung und es funzt voll! Ist hinten 30mm tiefer 185 r14
naja Einpresstiefe ??? Was ist das bei den Felgen wo ich habe *lol* Will mir aber noch ein paar gescheite holen !! -
also ich habe 8*15 mit et20 und wenn ich tieferlege schleift es auf jeden fall deswegen wir am freitag gebördelt hinten
ne also der und deiner haben nicht die gleichen radkästen -
hat jemand 5mm pro seite????
von wellchen hersteller hast drauf?wollte dahmals 10mm pro seite ohne zentriering nehmen aber da haben die felgen nciht mehr auf den achsstummel gehalten
also mein Cupra ist ja vom werk tiefer und ich habe hinten 15mm pro seite und es schleift nichts, bei oroginal cupra radreifenkombination
cph -
udn die passen ohne probleme?hab auch wellche mit zentriering getestet Fk die haben auch net gepasst.....sidn nicht bis ganz nach hinten gekommen.....
von wellchen hersteller hast du wellche??
Ohne Probleme.Einfach drauf gemacht Räder wieder dran und fertig.
danke für die info
No problemo.
Foliatec 30 mm achse mit zentrierring glaube ich ud langen schrauben
cph
