Hallo zusammen,
ich habe Probleme beim Einbau meines neuen Radios. Der am Radio anzuschließende Kabelsatz ist so "groß" bzw. umfangreich, dass ich nicht alles reinbekomme (Radio + Ablagefach unter dem Radio + Kabelsatz). Wo kann ich die ganzen Kabel am besten unterbringen, so dass ich das Ablagefach weiterhin nutzen kann?
Ich dachte mir, ich versuche mal den ganzen Rahmen (Radio+Ablagefach+Climatronic) auszubauen, um dann die Kabel gut verlegen zu können. Bin mir aber nicht sicher, ob der Platz hinter dem Radio generell ausreicht - das sieht alles sehr eng aus...
Habe bisher alle sichtbaren Schrauben (T20, 2x links, 2x rechts, 1x oben, 3x hinten) gelöst, und probiert, den ganzen Rahmen samt Climatronic rausziehen, hatte aber keinen Erfolg.Der obere Bereich hat sich bewegt und kam raus, aber im unteren Bereich hat sich nichts bewegt. Gibt es hier noch weitere (versteckte) Schrauben oder wie bekomm ich den ganzen Rahmen raus?
Das hellgrüne Kabel soll lt. Bedienungsanleitung an die Handbremse angeschlossen werden - habe hier gelesen, dass ich es auch einfach auf Masse legen kann (unabhängig von der Handbremse). Wo finde ich im Radiobereich am einfachsten 'nen Masseanschluss??
Ursprünglich wollte ich das USB-Kabel (hinten am Radio) ins Handschuhfach verlegen, habe aber keinen Weg ins HSF gefunden. Hat jemand ne Idee, wie ich es am einfachsten/besten schaffen kann? Meine Alternative zum HSF ist die Ablage unter dem Radio, da dort ja schon Öffnungen vorhanden sind, wo ich das Kabel durchziehen kann. Und durch die Antirutschmatte ist das bestimmt nicht die schlechteste Lösung... Was meint ihr dazu?
Hoffe, ihr könnt mir hier helfen.
Gruß, Thomas
