mein 1.9 TDI BJ 99 meldet seit einer Zeit das ABS als defekt. Also nach dem Starten wird nach wenigen Sekunden 3 mal laut gepiept und Lämpchen leuchten und blinken.
Beim Bosch-Service wurde mir gesagt das Steuergerät hätte "Codierung falsch"-Fehler im Speicher. Das Laden der korrekten Codierung bzw erst einer falschen und dann einer korrekten brachte keine Änderung.
Angeblich ist das Steuergerät defekt. Soviel auf einen Verdacht zu investieren ist mir aber zu heikel.
Denn manchmal meldet sich das ABS beim Start nicht und meldet sich erst nach einer scharfen Kurve, hartem Bremsen oder eine Bodenwelle.
Ich hatte auch schon Tage dan kam und ging die Warnung im Sekundentakt, was zu einen Dauerpiepsen führt, was tierisch nervt.
Hat jemand ne Idee was es sein könnte? Lohnt es sich das Steuergerät (wenn dann gebraucht) auszutauschen?
Wo ist das Ding überhaupt?
Danke und Gruß,
SirSydom
