hallo leute , ich habe mir eine hai antenne bestellt von bmw , , http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
wie findet ihr die , und habe eine frage dazu , wie kriege ich meine antenne ab beim ibiza um die dran zu machen ? kann mir da vllt jemand helfen?
Haiantenne
- [6L]
- Andy 6L
Und wie auch im anderen Thread hier wieder der Hinweis an die Forensuche!
Das wurde nun wirklich oft genug hier diskutiert... -
achsoo okayy sry ,, danke ,
habe jezt mal geguckt aber hier im forum steht nur drinne wie man die antenne abgedreht bekommt also die spitze , aber ich will alles abkriegen weil ich eine haiantenne gekauft habe und will die jezt dran machen ...
Alles klar, dann helf ich dir mal en bisschen weiter:
Für an die Antenne zu kommen musst du den Formhimmel in deinem Ibiza ausbauen.
Dort kommst du dann am hinteren Teil des Daches an die Mutter (s. Bild Nr.1) der Antenne, die du dann mit nem 21er Maulschlüssel abdrehen musst.
Wenn du dann noch die Kabel abmachst, solltest du eigentlich die Antenne nach oben abnehmen können -
irgendwo in den Tiefen dieses Forums zwischen all den unnötigen und doppelten Threads befindet sich selbst dafür ne grobe Anleitung.
Ich mein das war in nem Umbauthread. -
Hab ich mir auch schon gedacht, bin aber auch nimmer auf den User gekommen.
Ging da glaube ich ums komplette cleanen der Dachantenne. -
Nein denn der Umbauthread gehört mir und per Pn kann ich dir alle Fragen beantworten wie das funktioniert
Hab das schon oft erklärt ..Hab hier noch iwo so ne Textkopie
Ich hab zwar die Haiantenne vom Original BMW Händler aber die ist fast identisch wie diese Kopie
jo das wär cool , dan schreibe ich dich mal an =)
Hier mal ne kleine Info von mir, als ich meine umgebaut hab!
also, die ablage auf der die hutablage liegt und aus der die gurte kommen müssen ab! sind 2 schrauben und der rest ist geclipst. wie immer fest aber vorsichtig ziehen! das macht man auf beiden seiten!
dann nimmt man oben am himmel das verbindungsstück zwischen den c-säulen raus (nur geclipst).
als nächstes müssen die c-säulen raus, hier gibt es 3 schrauben und, jetzt aufgepasst, stabile feste clipse!
wenn ihr die draußen hab, nurnoch die angstgriffe abschrauben und schon habt ihr einen ca. 5cm spalt in den ihr greifen könnt um die antenne los zu schrauben, da der himmel noch an der b-säule hängt!
Alle Schrauben die ab müssen sind einfach zu entdecken!
Konnte leider keine bilder machen da das wetter immer schlechter wurde und ich keine lust hatte bei regen ein loch im dach zu haben!
Hoffe ihr könnt trotzdem was mit anfangen!Grüße, Simon
boaaa so kompliziert für ne keline antenne eyy, naja versuche ich es dann mal ne ,, danke für die alle antworten=)=)
is echt nich so schwer wie es sich anhört! dauert höchstens ne stunde (komplett!!). aber pass beim himmel auf das du ihn nicht umbiegst und er knicke bekommt und das du ihn nicht ausversehen mit dreckigen fingern anfasst!
okay dann werde ich es mal versuchen ganz vorsichtig und mit sauberen fingern =)
