Nimmt schlecht Gas an....
  • Hallo,
    meine 1,4er mit 60PS nimmt das Gas schlecht an. Wenn ich an der Ampel losfahren will, muss ich immer ziemlich viel Gas geben, damit er nicht abstirbt. Hat jemand von euch das gleiche Probelm oder eine Lösung dafür?
    Ich wäre für jeden Hinweis dankbar.
    Grüße aus Berlin
  • Hallo,
    Ich wäre für jeden Hinweis dankbar. Grüße aus Berlin
    Um bei Ottomotoren die geforderte Abgabeleistung zu regulieren,
    wird die zugeführte Luft- und Treibstoffmenge reguliert.
    Die Luftmenge wird dazu durch eine Drosselklappe im Saugrohr gesteuert.
    siehe : http://de.wikipedia.org/wiki/Drosselklappe_%28Motor%29
    Bei den Motoren "AEE" und "AEX" verschmutzen oft die Drosselklappen
    sowie die inneren Wandungen des Luftkanales der Drosselklappen-Steuereinheit (DKSE).
    Die Verschmutzung entsteht durch Ölnebel aus der Kurbelgehäuseentlüftung
    und Reststaub aus der Ansaugluft.
    Dadurch sinkt die Leerlaufdrehzahl bei warmem Motor.
    Eine gewisse Zeit kann das Motor-Steuergerät das ausregeln ,
    irgendwann ist es am Anschlag, dann sinkt die Leerlaufdrehzahl so weit ab,
    dass der Motor im Endstadium im Leerlauf ausgeht.
    Abhilfe: DKSE ausbauen, die Drosselklappe und die Innenwandungen
    des Luftkanales mit Benzin reinigen, die Wandungen vor allem im dem Bereich,
    in dem die Drosselklappe sich befindet, wenn sie zu ist.
    In diesem Bereich haben die Wandungen einen ganz speziellen Schliff.
    Das sollte man beim "AEX" sowieso alle paar Jahre machen.
    ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/17834/
    danach muss man die Drosselklappe adaptieren (Grundeinstellung) ,
    weil im Kennfeld des Steuergeraetes noch die alten Werte stehen
    Zitat einer Leidensgenossin
    Zitat
    Ich habe gestern die Drosselklappe ausgebaut und gereinigt....perfekt....
    das genannte Problem ist weg....super....vielen dank.....durch das Forum hier werde ich immer mehr zur Schrauberin..
    dazu gibt es weitere Beitraege :thumbup:
    siehe z.B. : Drosselklappe beim Fokus Bj.98
    und : [GP01] Motor läuft unruhig/ Startprobleme
    oder : Fehlersuche Seat Ibiza geht aus und ruckelt stark.
    und : [6L] 1.4 55kw - Motor geht aus
    sowie : [6K/C] Drehzahl sinkt beim Schalten (leerlauf) unter 900rpm
    nach dem Reinigen sollte man die Drosselklappe anlernen
    siehe : http://www.ibiza-forum.de/inde…54ea1e0f2b0a3b0fb4eda9ac9
    ps. gib mal in die Suche : " Drosselklappe reinigen" ein , gibt jede Menge Beitraege dazu
    3 Mal editiert, zuletzt von dc3km ()
