1.4TDI Springt nicht an
  • Grüß euch!
    Mein 6L, BJ06 (frühes Faceliftmodell, 51kW 1.4TDI) springt nicht mehr an! Anlasser dreht ganz normal, aber die Spritpumpe scheint nicht zu laufen. Zumindest fehlt das typische Schlürfen beim einschalten der Zündung. Lief bis jetzt immer völlig Problemlos, heute Mittag plötzlich Schicht im Schacht. Einmal hat er kurz so geklungen als ob er anspringt, ist aber gleich wieder abgestorben. Normalerweise springt er sofort, ohne jede Verzögerung an.
    Irgendwelche bekannten Defekte, Tipps etc?
    mfg
    Nichtraucher leben länger?
    Dieselfahrer haben mehr Spaß!
  • Grüß euch!
    ... die Spritpumpe scheint nicht zu laufen. Zumindest fehlt das typische Schlürfen beim einschalten der Zündung.
    mfg
    Vielleicht ist das Kraftstoffsystem undicht und hat Luft gezogen, weshalb du das "Schlürfen" nicht mehr hörst und die Maschine nicht anspringt.
    Normalerweise entlüften sich die Pumpe Düse Motoren beim Starten selbst, sollte man mal den Tank komplett leer fahren.
    Wenn der Fehler aber größer ist, klappt das erst nach langem orgel (bis die Batterie tot ist) oder überhaupt nicht mehr.
    Schau mal vorne am Dieselfilter ob er dort undicht ist und kontrolliere die Kraftstoffleitungen im Motorraum auf Risse / Undichtigkeiten.
    PS: Evtl. ist die Tandempumpe bzw. die Schläuche die dort hinführen undicht.
    Er würde dann schwer bis gar nicht anspringen.
    Schaut dann so aus:
    Externer Inhalt www.youtube.com
  • Jetzt momentan schauts nach einem elektrischen Defekt aus; Sicherung ist hin. Sicherung getauscht -> Schlürfen kommt ein mal, danach wieder nicht. Mit einer neuen Sicherung schlürft er wieder einmal. Mehr Sicherungen will ich aber jetzt nicht mehr verblasen, morgen wirde der :D angerufen.
    mfg
