Ich wünsche einen guten Tag,<br>ich hatte in meinem alten Wagen (kein Ibiza) blaue Fußraumbeleuchtung. Seit ich meinen Ibiza habe möchte ich auch wieder blaue Fußraumbeleuchtung haben!<br><br>Hat möglicher weise jemand schon eine eingebaut?<br><br>Habt ihr Kathoden oder "LED-Lichtband" verwendet?<br><br>Wie habt ihr es angeschlossen?<br><br>Wie hoch waren die Kosten?<br><br>War die Befestigung schwierig?<br><br>Wo habt ihr den Schalter eingesetzt/angebaut?<br><br>Falls ihr zu den o.g. Fragen zusätzliche Tips und Tricks habt, keine Zurückhaltung bitte. <img src="wcf/images/smilies/smile.png" alt=":)"><br><br>Ich danke Euch und wünsche noch einen schönen Tag.<br><br>Grüße aus´m Pott<br>Bob
Fußraumbeleuchtung
- [6J SC]
- BobDU
Ich bin gerade dabei, für einen anderen User eine Schaltung zu konstruieren, bei der die Beleuchtung sowohl angeht, wenn man die Tür öffnet, als auch wenn das Licht angeschalten ist.
Prinzipiell ist sowas kein Problem. Ich würde dir dafür LED-Stripes empfehlen. Preis dürfte nur für die Vordersitze so um die 50€ liegen (geschätzt!).
Wenn du die Beleuchtung nur an den Lichtschalter anschließen willst, ist es noch einfacher...
Montieren dürfte im Ibiza kein Problem sein. LED Stripes sind z.b. mit doppelseitigem Klebeband recht gut zu befestigen.
Schau dir mal den Thread hier an:
http://www.ibiza-forum.de/boar…%C3%9Fraumbeleuchtung-led
Ist zwar für den 6L, aber den einzigen Unterschied den du haben wirst ist wie du den Strom vom Zigarettenanzünder abzweigst
Ganz hinten hab ich auch noch ne kleine Anleitung für meine Fußraumbeleuchtung geschrieben.
Hast du dir tatsächlich einen extra Schalter eingebaut Flocky? Ganz ehrlich...Sowas würde bei mir nie ins Auto kommen^^ Wenn ich sowas mache, versuche ich immer, es in irgendeiner Weise an die Belechtung anzuschließen...
btw BobDU: Ich empfehle immer jedem, Beleuchtungen im Auto erstmal andersweitig zu testen (wenn möglich), da man von vielen Sachen anfangs begeistert ist, es dann aber nach einiger Zeit übertrieben findet...
so wie bei mir, ich habs an den dimmer mit angeschloßen geht beim licht einschalten an und dann kann ich es dimmen oder heller machen
freakbb: Jops. Meine Fußraumbeleuchtung und alle anderen LEDs die mit dranhängen sind permanent an. Bis auf Türgriff- und Türablagefachbeleuchtung, die hängen an der Instrumentenbeleuchtung, aber auch nur weil es einfach zu schwierig ist da ein Kabel von der Tür in den Innenraum zu ziehen.
Der Schalter ist auch nur für Polizeikontrollen (bin mittlerweile bei 14 an der Zahl!) dran, damit keine blöden Fragen kommen, und schön versteckt im Aschenbecher
Und wenn ich die Beleuchtungen nachts mal aus habe, fehlt mir richtig was
Ja das wäre für mich auch die beste Lösung. Wobei ich sagen muss, dass bei mir nie eine Fußraumbeleuchtung ins Auto kommen würde...W8-Leuchte...Getränkehalterbeleuchtung...Dazu die rote Instrumentenbeleuchtung...Das reicht, alles andere fänd ich zu viel...
Flocky: 14 Kontrollen? Also bei mir ziehn sie immer nur die Fahrer vor mir raus
Flocky: 14 Kontrollen? Also bei mir ziehn sie immer nur die Fahrer vor mir rausDer bin in dem Fall wohl ich -> Werdet ihr in eurem Ibi auch oft kontrolliert?
BobDU wie willst du sie denn haben? Permanent an? Nur mit Licht an? Dimmbar?
ist die fußraumbeleuchtung verboten das du einen schalter einbaust? ich dachte das kann man machen sofern es niemanden behinder oder blendet
Ja aber wenn man Fragen a la "Blendet die Beleuchtung nicht?" umgehen will, ist ein Schalter ganz gut...Würde ich aber trotzdem nie machen -
naja gibts halt ein smalltalk also mich störts ni
Hallöchen,
also schon mal Danke für die schenllen Antworten!
Also ich wollte die ganz gerne mit Schalter einbauen, damit man die Möglichkeit hat mal auszuschalten oder auch lästige Frage/Antwort Spielchen zu umgehen.
Flocky: Jetzt, wo ich deine rote Beleuchtung gesehen habe, überlege ich auch auf rot umzusteigen. Instrumententafel etc. ist ja auch alles in rot gehalten. Von meiner Lackierung bin ich nicht abhängig, da mein Ibiza weiß ist...
Mein aktueller Wissensstand:
Ich kaufe mir LED-Stripes für ca. 40,- € und schließe diese an meinen Zigarettenanzünder an. In die +Leitung schalte ich dann noch einen Schalter.
Aufpassen muss ich beim Schneiden der Stripes wegen der Widerstände, die hinter jeder dritten LED verbaut sind.
Anbringen kann man die Stripes mit Heißkleber oder auch doppelseitigem Klebeband, wobei ich die Variante mit dem Klebeband wählen würde, da ich den Wagen zu jeder Zeit in den Originalzustand zurückversetzen kann! Geht sich um den widerverkauf in ein paar Jahren...Das dürfte es dann sein, oderhabe ich da was wichtiges vergessen?
Danke nochmal an Alle!!!
Soweit korrekt ja, mit der Befestigung solltest dir aber erstmal den Fußraum vom 6J (kenne den leider nicht) anschauen. Meine konnte ich komplett mit Kabelbindern befestigen.
Wolltest du die Beleuchtung in weiß machen? Empfiehlt sich nicht, weil zu auffällig...Wenn man soas macht, dann solte es schön dezent sein. Die von Flocky geht, aber heller würde ich es nicht machen.
Schau mal, ob du LED Stripes findest, die schon die perfekte Länge haben, dann brauchst du sie nicht zuschneiden. Wie lang sollen diese sein?
Hallöchen,
Hier noch ein Link zu solchen LED-Stripes:
http://www.pur-led.de/LED-Leis…e-rot-12Vdc-Standard.html
Die kann man direkt an den Zigarettenanzünder anschließen, da sie für 12Volt ausgelegt sind, oder? Blöde Frage, aber ist an den Stripes ein Kabel um sie anzuschließen? Hatte solche Dinger noch nie in der Hand!Danke nochmal an Alle!!!
Nein an solchen Stripes sind keine Kabel, sondern Lötpunkte, an denen man die Kabel ganz einfach anlöten kann. Die Schnittstellen zum Durchtrennen dürften auch eingezeichnet sein. Und ja, die kann man direkt an den Zigarettenanzünder anschließen.
Bei der Größe dürftes du aber wieder das Problem haben, dass das Klebeband sie nicht lange halten kann...Ich würde dir ja vergossene empfehlen oder eben die von dir gepostete
Wie hast Du diese denn befestigt?!
