Hallo zusammen ich möchte led streifen unter der tür anbringen uns sie dan mit dem innenlicht verknüpfen so das sie anschaltet sobald ich die tür öffne nun weiss jemand wo das am bessten funktioniert ohne das ich kilometer weiss kabel einbauen muss? Lg
Led unter der tür
- [6K GP01]
- CupraCH
vielleicht solltest du erstmal Satzzeichen einbauen ....
Moin Moin
Ich würde auch gern die Led strips unter die Türen machen und auch in den Motorraum machen! Im Kofferraum hab ich schon welche montiert!
Weis jemand wo ich dran gehen muss für die Türen das sie wie die innenraum beleuchtung wie der ausgeht??
WIe schliesse ich die strips im motorraum! Im Motorraum hab ich schon eine schalter liegen!Kann mir jemand helfen???
LG Dr. Cox
Also im Motorraum gehst du am besten direkt auf die Baterie, und klemmst den Schalter dazwischen.
Mit den Türen kannst du versuhen direkt an die Schließer (Schalter von der Tür) gehen, damit die LED strips nur angehen, wenn du die Tür geöffnet hast.
MFG Schweine -
Der schalter an der Tür hat drei kabel! Weis du an welche ich da gehen muss??Hab gestern mit em kumpel ausprobiert! Er hat so klemmen gehabt (stromdiebe) die haben wir dran gemacht, aber die strips waren dann dauernt an!
Musst ich für die strips im motorraum ne sicherung einbaun? Was für kabel nehm ich am besten??
Danke schon mal für das erste SChweini
So an Kabel müsste dir das reichen. http://www.ebay.de/itm/5m-Zwil…ungen&hash=item5642649483
Sicherung musst du nicht unbedingt einbauen, also hab ich zumindest mal mnicht
Hast du einen Stromprüfer zufällig zu hause?Denn du must den Geschaltenen draht finden, das heißt wenn die Tür zu ist, sollte mindestens 1 Kabel Spannungsfrei sein. WEnn sie offen ist können alle drei Spannungsführed sein, da ich leider keinen 6kgp01 hab kann ich dir da nicht weiterhelfen. Aber mit einem Prüfer sollte das ganze eigentlich schnell zu lösen sein.
Was haben die Kabel denn für farben?
hier hast du mal so einen Stromprüfer wie ich meine:
Hab en Duspol für 12V geht das auch???
Die kabel sind alle so hellbraun am den schalter
Mh der müsste auch gehen, Du musst hingehen und alle kabel prüfen.
Wenn die Tür offen ist an welchem strom anliegt und an welchen nicht und wenn die Tür zu ist an welchem kein Stromanliegt.
Aber du kannst sie auch einfach an die Sicherungen klemmen in deinem Sicherunskasten müsste glaube ich auch gehen.
Ok werd ich mal prüfen!!!!!!
Bin mal gespannt ob es klappt!!
Hey Hey.. Eine genaue Einbau Anleitung währe wirklich sehr nett Also welches Kabel du genommen hast und ob es bis jetzt gehalten hat
Info:
Kurz das Dachlicht runterziehen, farben anschauen und 12V messen bei Tür offen/ zu.. (denke grau pink ist der plus-Draht den du suchst) selbe Aderfarbe findest du in der Verbindung Tür- Armaturenbrett, da gehste mit deinem Plus dran. Kurze Info: wenn du viele Lichter im Innenraum verteilen und damit schalten möchtest würde ich eine Plusleitung von dem Sicherungsverteiler oder Batterie empfehlen und das ganze über ein Relais (1,50€) schalten lassen. -
Die Leitung liegt schon fertig in der Tür. Da muss nichts gezogen werden.
So lange es sich nur um nen paar kleine LED's handelt, sollte das auch kein Problem geben.
Nur den Querschnitt nicht verkleinern, dann muss auch nicht noch mal abgesichert werden (Innenraumbeleuchtung ist ja schon abgesichert. Bei zu viel Last fliegt die halt).
