ich hab mir die Led Rückleuchten für meinen Ibiza Bj. 2002 gekauft.
Der Einbau hat auch geklappt.
Das Problem ist nur , dass die Vorglühleuchte jetzt immer blinkt.
Habt ihr erfahrung damit ?
Vorglühleuchte ist die "Motorkontrollleuchte" beim Diesel.
Lass mal den Fehlerspeicher auslesen.
gruß
Also der Fehler ist erst nach den Einbau der Rückleuchten Leuchten aufgetreten.
Ich denk es hat irgendwas mit der Spannung zutun da die led´s wenniger Strom fressen !?
da wird als Fehlermeldung kommen > unplausibles Signal Bremslichtschalter
geh einfach in den Elektronikshop deines Vertrauens und besorg dir nen Widerstand
den du einfach parallel zwischen Masse und dem Kabel für das Bremslicht hängst,
kannst auch einfach ne Glühbirne dazwischen schalten, dann funktioniert das...
Du brauchst pro Bremsleuchte einen Widerstand der 21W entspricht.
Sonst spricht die Bremslichtüberwachung an.
Gute Widerstände kosten so 5 - 8 € und müssen gut gekühlt werden
Da LEDs nicht den selben Widerstand wie eine normale Glühbirne haben,
erkennt der Bordcomputer dies und gibt ne Fehlermeldung ( Motorstörung, Vorglühzeichen blinkt) aus.
Also , das Problem kann man ziemlich einfach lösen, indem man einfach einen Passenden Widerstand
parallel auf das Kabel des Bremslichts und der Masse hängt.
Dieser Widerstand lässt den Bordcomputer denken, dass alles in Ordnung ist,
somit bekommste auch keine Fehlermeldung mehr und die 3. Bremsleuchte brennt auch nicht mehr mit.
Aber Achtung beim Einbau, der Widerstand wird ziemlich heiß,
d.h. je länger man auf der Bremse steht, desto heißer wird er auch...
Das schlimmste was passieren kann ist das der Widerstand eingeht,
es gibt z.B. Keramikwiderstände 25W 10 Ohm mit Kuehlkoerper , das muesste passen
siehe dazu : 10 Ohm Widerstand für 21W LED Lampen
sieht dann etwa so aus hier beim : Golf 4
danke für die gute Anleitung Hat wunderbar geklappt .
Danke
Hallo, danke für die gute Anleitung Hat wunderbar geklappt . Danke
Prima , danke fuers feedback , jetzt kann ich endlich wieder ruhig schlafen
