hallo. wollte fragen was könnte es sein wen ich stehen bleib geht der temperatur anzeiger bis au 120 grad wen ich fahre ist es normal uf 90 grad??
Edit by bollefr: Überschrift angepasst!
Schau mal ob sich bei dir im Stand der Lüfter vorne dreht wenn die Temp auf über 90 grad steigt.
Hört sich für mich so an als würde bei dir nurnoch der Fahrtwind das Kühlwasser kühlen
Der lüfter dreht sich nicht habe voher nachgeschaut
na dann ab in die werkstatt ausser natürlich hast selbst die kentnisse!
Als erstes am besten den Anschluss vom Thermoschalter überbrücken wenn die Zündung angeschalten ist, wenn dann der Lüfter läuft, ist der Schalter defekt! Der müsste im Kühler verschraubt sein!
Oder Sicherung auf der Batterie ist durch....
oder Lüftermotor / Kabel sind durch^^
