Hallo zusammen,
nach langer Zeit habe ich nun auch mal wieder ein paar Fragen an euch
Habe mit meinem 6L (Baujahr 2005, 75PS Benziner) ein paar Probleme:
- Beim Abtouren (Gang drin, Gas weg) höre ich manchmal - hängt evtl von Temperatur ab? - von vorne Rechts (Beifahrerseite) ein ganz komisches "Rasseln" werde mal gucken, ob ich mal ein Soundfile machen kann, oder nen vergleich bei Youtube finde. Was könnte sowas sein? Tritt meist im 2 und 3 Gang ein, wenn ich dann über 2500 rpm vom Gas gehe. Bei unter 2000 rpm ist es wieder weg. Trete ich genau in dem Moment wo das Geräusch auftritt die Kupplung ist es weg.
- Ich denke meine Kupplung muss getauscht werden. Ich habe schon fast seit Kauf das Problem, dass die Kupplung ziemlich "rupft" beim Anfahren. Nun ist es öfters auch so, dass wenn ich einkuppel ich die Beschleunigung wie so ein "schwung" merke, sprich ich kuppel ein, dann hat man manchmal das Gefühl er geht nach vorne, dann kommt so ein "beschleunigungsloch" und nach 0,5sek wird wieder beschleunigt (nein die Drehzahl steht in der Zeit glaube ich nicht). Das sollte bedeuten, die Kupplung ist hinüber, richtig?
Sorry für den langen Text, aber ich hoffe jemand hat mal ähnliche Symptome gehabt und kann mir ein paar Meinungen geben
Viele Grüße
