habe geschaut ob schon jmd diesen Fehler hatte. Allerdings gibt es noch keinen Beitrag mit diesem Fehler das bei erst ab 20Km/H an gehen!
Also zu meinem Auto
Seat Ibiza GP01 mit Austattung Stella Baujahr 2000 mit 60PS Motor MKB:AKK
Wenn ich den Schlüssel drehe, das Zündung an ist, Leuchten alle lampen auf und gehen anschließend wieder auf.
Wenn der Motor gestartet ist, das selbe.
Wenn ich nun los fahre und die Geschwindigkeit von 20Km/H überschreite, leuchtet die ABS Lampe orange(K47) auf Und die Leuchte für die Bremsanlage rot(K118 ) blinkt und gibt 3 Töne über den Piepser am Tacho aus. In dem Reparatuleitfaden von Seat steht dieser Fehler nicht drin nur wenn die K47 Leuchte wieder aus geht. Ob das ABS geht konnte ich heute abend nicht testen.
Bremsflüssigkeitsstand ist bei MAX.
Bremsleuchte funktionieren Alle 3.
Bremsen ging eigentlich genau so als vorher also ist der EBV wahrscheinlich nciht ausgefallen.
Gruß Michael
