hallo,
also das problem ist das ich bei ACR mir das JVC KD-SD80BT gekauft habe, habe den lieben fachmann gesagt worauf es mir ankommt und dann hat er mir dieses empfohlen!
Als ich dann das erste mal auf die AB bin, zack MKL an...
ich also speicher ausgelesen, fehler 0501 "geschwindigkeitssignal unplausibles signal"
ich dann google angeschmissen und mich durch gelesen, da es nach umbau des radios passiert ist, isses höchstwahrscheinlich daher!
ich mit dem vorbesitzer geredet und der sagte mir ja das wegen dem neuen radio,das hatte er auch wegen der lautstäreke anpassung...
ok...wieder gegoogelt, hab dann rausgefunden das die beiden lila weissen kabel auf pin 1 des iso steckers müssen (welcher mir der acr fachmann angeschlossen hat) die waren aber einfach nirgends angeschlossen...
acr fachmann mit seat telefoniert und die den gesagt das kommt nich vom radio... ich schon hasskappe wieder bekommen, hab gesagt werde mich durchlesen und wieder kommen!
ergebnis: Das radio hat kein GALA anschluss!
eigentliche frage nun: kann man den GALA anschluss irgendwie todlegen o.Ä? kann ja nich dauernt mit MKL rumfahren!
ansonsten einzige möglichkeit ne neue HU mit gala funktion? würde das nur ungern nochmal tauschen müssen jetzt!
vielen dank schonmal im vorraus!
greetZ
