Hi Forengemeinde
Leider gottes lässt der fehlerteufel mir keine ruhe. Nun ist auf der fahrt nach Essen gestern nachmittag abend das Xenon teils "komplett" ausgefallen.
Woran kann das denn wieder liegen??? Fehler stehen keine im speicher
Lg Jakob
Hi Forengemeinde
Lg Jakob
Sicherungen mal überprüft?
Wurde der Brenner langsam dunkler oder schlagartig?
Alternde Brenner erkennt man i.d.R. frühzeitig, wenns schlagartig war ist wohl das Steuergerät platt. Aber keine Sorge, neues STG kostet etwa 80€ von Valeo.
Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Brenner habe ich noch 4 Nagelneue Daheim liegen original vw seat skoda audi porsche , falls da was gebraucht wird kannste günstig gerne einen haben , da ich damit eh nichts anfangen kann
Ging auf einen schlag aus.
Wenn sie ja dunkler geworden wären könnte ich es mir erklären.
Aber eben reingeschaut ins stg Codierung steht auf 940 stimmt das?!
Hab alles bis auf Navi Leder und el. anklappbare Außenspiegel.
Lg Jakob
Naja, wenn nur ein SW ausgefallen ist kann es ja kaum an der Codierung liegen. Außerdem ist die Codierung nur für SWRA/ALWR da, Abblendlicht klappt auch so. Ich tippe auf ein defektes Vorschalt-/Steuergerät
Werde mal direkt 2 neue bestellen danke. Werde dann weiter berichten.
Muss ich noch was beachten wenn ich die Tausche?!
Lg
Wieso direkt zwei neue? Das andere wird schon noch ne Weile leben ...
So habe ich dann meine ruhe. und 80€ das stück geht noch
Außerdem geht der eine nur wenn er grade bock und lust hat an der andere ist seit Gestern Abend tot von daher.
Aber warum geht sowas überhaupt kaputt
Auch elektronische Bauteile wie Kondensatoren 'verschleißen'. Außerdem Feuchtigkeit, Erschütterungen ...
Wenn die sporadisch funktionieren, liegt es am Steuergerät -> korrekt!
Die gehen ganz gerne mal kaputt. Werden halt auch kaum gekühlt.
Übrigens einer der typischen A4 B6/B7 Fehler: zwischen 100-140k km Laufleistung, flackert bei Bodenwellen und Kurvenfahrt plötzlich das Licht.
Wie viel hat Deiner gelaufen? Vll lässt sich ja eine Haltbarkeit der Valeos voraussagen
Gesendet vom iPhone mit Tapatalk
Und wenn es schlag artig aus gegangen ist?!
Egal 2 neue sind bestellt. Hättest du am We hin zeit Morris?
Lg
P.S : Meiner hat nun knapp 178000km gelaufen
Weis jemand ob man irgendwas danch einstellen lassen muss nach dem STG tausch?!
Musst nichts einstellen. Die Einstellung der SW erfolgt über die Stellmotoren, aber das Vorschaltgerät zündet nur die Brenner.
Gut zu wissen. Also scheini raus stg tauschen und wieder rein
Hm mal so ne doofe frage kann man die Brenner irgendwie prüfen?
Und weis vieleicht jemand ob und wie billig brenner ausfallen können?!
Sodele heute mit Unterstützung nochmal bei gewesen danke an der stelle an Holoy
Und muss sagen 2 neue Valeo STG 2 neue brenner samt adaptern die ja Morris schon erwähnte in seinem Thema und siehe da es Leuchtet wieder
Zwar muss es nun eingestellt werden aber es funktioniert alles
Das ich nun die Xenarc von Osram drin habe ist jeden cent wert Top lichtausbeute und tolle Lichtfarbe
Danke an alle die hier geholfen haben
Lg Jakob
P.S : Holoy hatte paar Fotos geschossen vieleicht kann er die noch nachreichen ich mache gleich mal nen Foto von der Funktion
Das war wieder ne Aktion...
