Was haltet ihr von farbigen Radschrauben, habe auch schon mal gehört das es Radmuttern geben soll. Die Lug nuts heißen.
Ich frage mich halt bei den lackierten Radschrauben wie es aussieht mit der Haltbarkeit vom Lack?
Farbige Radmuttern
- [6J SC]
- J.B2505
[6L] Umrüstung auf Stehbolzen und Radmuttern (Lug Nuts)
und
Punkt 1.5: [6L] Fahrwerkstechnik - Infos und Optimierung (Ibiza 6L1+6J, Cordoba 6L2, Polo 9N+6R, Fox, Fabia 6Y+5J, Audi A2+A1)
PS: Das ist kein Lack sondern eloxiertes Aluminium.
-------> Und die eloxierte Schicht ist nach einigen Radwechseln abgekratzt. Sieht neu ganz gut aus, aber nach einer Weile, wenn abgekratzt, sieht es wieder nach Baumarkttuning aus.
Alternative: Wenn dir die serienmäßigen Radschraubenabdeckungen von Seat nicht gefallen - es gibt da auch eine andere Variante aus dem VW-Regal, die neben "satinschwarz" in drei weiteren Farben erhältlich ist! Sollte da die passende Farbe weiterhin nicht dabei sein, dann lässt sich mit Sicherheit mit "Plasti Dip" was Nettes basteln - allerdings würde ich dann als Basis dafür die angeraute Variante in "satinschwarz" verwenden..
Hier die verschiedenen Varianten - im Ibiza wird die vorletzte Variante ab Werk mitgeliefert: http://www.passatplus.de/umbau…er/radschraubenkappen.htm
Bin mir nur nicht sicher, ob man die einfach 1:1 bei Seat-Felgen von der Lochgröße her verwenden kann - ich teste es mal aus und berichte!
Grüße,
Ferris -
die Kappen habe ich auch verwendet und in meiner Wunschfarbe einfach lackiert.
Alex hat ja schon alle relevanten Threads verlinkt
Zur Haltbarkeit der Eloxalschicht:
Wie schon gesagt wurde, wird die Oberfläche nicht lackiert oder beschichtet, sondern (banal gesagt) umgewandelt und eingefärbt.
Die Farbe ist also Aluminiumoxid.
Die Eloxalschicht hat (je nach Ausführung) eine extreme Härte. Größer wie die des Alus selbst. Die Schicht ist aber nur 1-2 hundertstel millimeter dick.
Wenn die Farbe also ab ist, dann wurde ein Stück (dicker als 1-2 Hundertstel) aus dem Material "gerissen". Das ist aber bei der Schichtdicke keine großartige Schwächung für das Material selbst und lediglich ein optischer Makel.Wenn Du eine 6-kant Nuss verwendest (keine 12kant!) sind einige Kratzer schon mal zu vermeiden.
Je hochwertiger die Nuss, desto besser passt sie -> weniger Macken/Kratzer.
