Hallo ich brauche Hilfe,seat ibiza 6l, ich habe die ringe von dene luftDüse ausgebaut und rot lackiert jetzt bekomme ich diese 2 inneren nicht mehr rein, da die Düse locker ist
Wie bekomme ich das wieder hin das die Düsen sauber mit ringe heben
Auf dem Bild habe ich sie nur mal dran gehoben wie sie eigentlich gehören
Danke schonmal im voraus
LuftDüse ringe lackiert, gehen nicht mehr rein
- [6L]
- Thomas6l
Die Ringe haben zum einen eine Nut und passen nur in einer bestimmten Stellung in die Verkleidung (beachten).
Ich habe mal Stunden damit gekämpft, bei den äußeren ist es das einfachste die Verkleidung zum Sicherungskasten abzumachen, dann kannst du die Düse festhalten und den Ring draufstecken, auf der Beifahrerseite bekommst du das genauso hin.
In der Mitte ist es ein bisschen schwieriger
Aber wenn du die äußeren mal drauf hast, hast du das System verstanden, dann geht es auch einfacher.
Die Lüftungsdüsen sind nur gesteckt und man kann wenn man die Sicherungskastenklappe ab hat auch ausbauen und sich die Mechanik anschauen.
Erstmal danke für schnelle Antwort.
Die beiden an den Türen habe ich drinnen aber die in der Mitte sind aus der Fassung draußen ich hab hier mal ein Bild, die müssen erst wieder gescheit drinnen sein das ich dann die ringe draufstecken kann.
Das mit der Nut ist mir bekannt, find ich echt super das man so schnell hier schon eine Antwort bekommt -
Ja das ist tatsächlich ziemliches gefummel, mein Tipp wäre, entweder die Düse mit nem Greifer etc festhalten und dann versuchen draufzustecken oder im Zweifel Radio raus um die Düse von hinten zu halten um dann die Ringe aufzusetzen, ist zwar mehr Aufwand aber auch frustfreier...
Edit: Die Düsen haben an sich keine Fassung, sie werden von den Ringen vorne gehalten und sind hinten im Lüftungskanal nur gesteckt und sind somit frei bewegbar. Da sie hinten auch nur gesteckt sind, kannst du sie auch ein bisschen vorziehen, versuchen den Ring aufzustecken und dann das komplette Teil wieder reinschieben....ich glaube so habe ich es gemacht.
Key ich guck des mir Nacher an, sau gut für die schnelle Antwort, bin ich froh wenn des geklappt hat -Dance-
Noch besser: Radio raus und die Düsen komplett raus ziehen. Dann den Ring draußen aufsetzen und beides zusammen wieder rein. Sonst bekommst du noch ne Mache bei dem Mist
Viel Erfolg
Danke werde ich Nacher versuchen
Viel Erfolg
Jenau so hab ich es auch gemacht
Über das Radio hat es perfekt geklappt danke
