Hallo
Habe mein Radio von einem MIB2 entry auf ein MIB2 mit Navi und DAB getauscht.
Läuft auch alles super.
Leider gibt es aber ein paar Einträge im Fehlerspeicher.
B127013 - Antennenverstärker 1 für Digitalradio -
Unterbrechung, Connection between radio and impedance converter DAB 1 - open circuit
Den kann ich mir erklären da ich eine einfache aktive DAB Antenne verbaut habe
und somit der Antennenverstärker nicht da ist.
B105413 - GPS-Antenne - Unterbrechung, GPS aerial - open circuit
Ich habe eine normale GPS Antenne dran, warum kommt dieser Fehler?
U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft - Brake assist system (0x1B) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful
Und
U111100 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft - Efficiency program (0x23) - function restriction due to communication error - BapErr_retry not successful
Diese beiden kann ich mir nicht erklären.
Beide Funktionen sind in der Verbauliste des 5F deaktiviert.
Hat da jemand einen Rat wie ich die Fehler wegbekomme, bzw. einen Tip wo ich suchen könnte?
Habe nun eine original VAG GPS Antenne dran und der Fehler ist schon mal weg.
Die beiden anderen Fehler (Brake und efficiency) kann ich mir immer noch nicht erklären, beide sind in der BAP Verbauliste deaktiviert.
