vielleicht kann ja der ein oder andere mein Problem lösen bzw hat noch eine Idee. Seat Ibiza Bj 2012 Kombi Diesel.
Die Fahrertür lässt sich nach dem verriegeln und anschließend entriegeln mit der FB nicht öffnen. Getauscht wurde schon das Schloss, der Zylinder und der Fensterhebermotor.
Die Tür lässt sich nur von innen öffnen. Ist sie einmal auf kann man sie auch von aussen mit dem Griff aufziehen. Ist nervig weil man entweder von einer anderen Seite die Tür öffnen muss oder erstmal Fenster runterfahren um reinzugreifen. Was könnte noch defekt sein? Kabelbruch? Software? Wäre für hilfreiche Tips sehr dankbar
Gruss Axel ( der neue hier)
