Hallo zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Die Beleuchtung meines „altes“ Kombiinstruments (Tachometer) hat ausgesetzt, sodass ich im Dunkeln nicht mehr viel erkennen konnte. Hierauf habe ich ein funktionierendes gebrauchtes Kombiinstrument besorgt. Nach dem Wechsel habe ich das Fahrzeug gestartet. Wenige Sekunden nach dem Starten hat das Fahrzeug abgewürgt. Daraufhin habe ich versucht den Motor erneut zu starten. Trotz des funktionierenden Anlassers ist das Fahrzeug dieses mal nicht angesprungen. Mir ist aufgefallen, dass auf dem „neuen“ Kombiinstrument bei der digitalen KM-Anzeige das Wort „SAFE“ erscheint. Anschließend habe ich wieder das „alte“ Kombiinstrument eingebaut. Der Motor springt wie gewohnt an und lässt sich fahren. Jedoch blinkt jetzt die ABS-Kontrollleuchte.
Es handelt sich bei meinem Fahrzeug um einen Seat Ibiza 6J TDI 1.2. Bei dem Abgleich beider Kombiinstrumente (genauer gesagt der OE-Teilennummer) ist mir aufgefallen, dass das „neue“ für einen Seat Ibiza 6J TDI 1.4 ist.
Fragen:
Ist durch den Vorgang ABS-technisch irgendwas technisch defekt, was zu ersetzen ist?
Hört das blinken, jetzt wo das „alte“ Kombiinstrument wieder eingesetzt ist, irgendwann wieder auf oder musst der Fehler lediglich mit einem Auslesegerät gelöscht werden?
Warum funktioniert das neue Gerät genauer gesagt nicht (ich weiß, dass sie eine unterschiedliche Teilenummer haben und somit nicht füreinander vorgesehen sind)?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße.
