Ich habe Ständig leere Batterie bzw Defekte Batterie. Was verursacht dieses Geräusch?
Ständiges ELEKTRO Geräusch
powerzone3000
Hat das Thema aus dem Forum Mängelliste nach Mängelliste verschoben. -
Das ist mit den wenigen Informationen schwer zu sagen. Könnte es die Benzinpumpe sein? Hast du das Geräusch auch bei Zündung aus?
Ansonsten mal versuchen eine Sicherung nach der anderen zu ziehen, und schauen wann das Geräusch verschwindet, um den Stromkreis einzugrenzen
Hey, ja auch wenn die zündung aus ist! Auch wenn er schon ne Stunde Steht.. Daher macht er mir die Batterie immer Kaputt. Iich hatte direkt ein Dejavue als du das mit der Benzinpumpe sagtest denn mein Motorrad hat er auch mal ein Problem mit der Benzinpumpe, was ich nach langem Suchen dann rausgefunden hatte und das macht da ein ähnliches Geräusch.
Aber die Sitzt beim Auto doch unter der Rücksitzbank?
Hat die Benzinpumpe ein Relais oder eine normale Sicherung?
