Hallo Leute vielleicht könnt ihr mir helfen mein Ibiza GTI 16V kommt auf der Autobahn nur noch auf 180-190 Kmh und ab 160 ganz ganz langsam nach oben. Bei knapp 5000 Umdrehungen im 5ten Gang iss schluss woran kann das denn liegen ???
Hilfe ... Mein Ibi 2.0 16V kommt nicht auf Höchtgeschwindigkeit
- [6K]
- ElektRick
Wenn ich die Front auf deinem Bild sehe, würde ich spontan sagen, cw-Wert zu hoch.
Nur mal so nebenbei: hatte der mal Unfall? an der Front ist ja nichts mehr originalAndere Möglichkeit: Kiste ist einfach verheizt, soll vorkommen.
ansonsten mal Fehlerspeicher checken!
Kompression messen
Steuerzeiten prüfen
Spannung der Steuerkette i.O?
Zündsystem i.O.?
Zündkerzen wie alt? -
Ist auf jeden Fall nicht normal.
Vielleicht wirklich mal mit dem Fehlerspeicher anfangen.Die Steuerkette wird man allerdings vergeblich suchen :D.
Bei 5.000 1/min fängt der ABF doch erst richtig an zu drücken -Drive- , also wenn da bei Deinem keine
Newtonmeter kommen, wann dann? -
Fehlerspeicher meckert nur irgend sone meldung wegen einem Zündkabel wobei er rund läuft kein ruckeln oder anderes funken bekomm ich auch aus allen Kabeln könnte es an sowas liegen ??
ansonsten sollte alles ok sein habe ihn halbjährlich in der inspektion.. wobei das bei den heutigen Werkstätten nichts zu heissen hat
wie schauts mit nem lmm aus?
auch immerwieder ein grubd für leistungsverlust!
Gruß Maik -
Es ist zwar nett, wenn viele helfen wollen, aber ihr kennt ja die geschichte mit den vielen köchen und dem brei,
daher wäre es gut, wenn nur die etwas schreiben, die auch ahnung vom ABF haben, denn einen LMM hat der gar nicht...
nur einen geber für die ansaugluft und dessen werte kann man im MWB auf Plausibilität checken.
leitungsunterbrechungen oder kurzschluss wird als fehler direkt abgelegt -
das kommt wohl davon, wenn man bei Kette gleich an die gesamte Motorsteuerung denkt..Oder wenn man noch nicht das Vergnügen hatte, den Kopf zu zerlegen. Ich hoffe auch, dass mir das erspart bleiben wird ;).
Sorry! -hail-
Dann lass halt stecken, sollte nur ein Denkanstoss sein... -.-
Ich werd mit bei Gelegenheit nen Finger abschneiden! -
Ja, bitte schick mir dann den Finger per PN!
Aber es ist doch so, wenn ich als Mann wegen diverser Probleme zum Arzt gehe und dieser diagnostiziert dann Menstruationsstörungen, dann kann da was nicht stimmen.
Oder wenn ich Probleme mit Diesel habe und jemand sagt, check mal die Zündkerzen.
Oder eben Probleme mit ABF und jemand sagt, LMM... -
Ist dein Fehler behoben?
