Wo hast du die Info jetzt her?
Halefs 1.8t Cupra - Stroker GTX3071
- [6L]
- Halef
wieder was neues Motor zerlegen übern Winter
Der Ventildeckel sieht extrem gut aus für 120tkm
Dann mal weiter zerlegen Pleuel sind alle noch 100%ig gerade die Pleuellagerschalen hätten nicht mehr sehr lange gehalten... maustod... aber nur die oberen, siehe fotos KW hat keine Schleifspuren oder ähnliches, alle Zapfen die gleiche Dicke, sieht sehr gut aus *nochmal glück gehabt*
und noch zum Scherz nen Ordentlichen Fön reingehalten
Aber mal richtig dolle
Was ist als nächstes geplant?
Wenn du nachlegen solltest, nehm ich den Hybrid -
Alles mit der Zeit
Den hybrid hat ein Freund von mir im Golf 2
gestern ist mein neuer Lader gekommen alles in T25 als TopMount muss die Klima raus... Der Durchgang zum Fahrgastzelle ist genau da wo der Lader hin muss... Da das Auto eh nur ein Spaßfahrzeug ist, kann ich aber ganz gut damit Leben
Braucht jemand ne komplette Klimaanlage? Mit sämtlichen Leitungen und co?
Welcher ist es geworden ? -
Ich versuch mich am EFR 6258 mal guggen
Lecker
Die sollten doch nun auch langsam vernünftig laufen
Wird auf jeden nen Stück Arbeit ( Bilder! ) -
Ein gutes Stück Arbeit
Nach Weihnachten gehts dann los -
Heute Abend gibts neue Bilder
Der Lader ist schon mal drin, mit bearbeiteter Spritzwand passt der schon mal rein
sag mal, hattest du die batterie in die reserveradmulde verlegt?
wenn ja, bilder machen und mir sagen, wo du das pluskabel nach vorn gelegt hast -
Spann uns nicht so lang auf die Folter -
habs gestern aufgrund massiven Schneeeinbruchs vergessen
Batterie ist im Kofferraum und wandert über die Beifahrerseite nach vorne. Das Kabel geht bei mir unter dem Teppich durch, da kann ich leider keine Fotos machen sorry
Die Batterie selbst ist im Kofferraum in den Ausbau in der Rerveradmulde integriert leichte Presspassung siehe Foto
(Auf der Fahrerseite geht an der gleichen Stelle der Bowtenzug für die Motorhaube durch) -
Die Batterie selbst ist im Kofferraum in den Ausbau in der Rerveradmulde integriert leichte Presspassung siehe Foto (Auf der Fahrerseite geht an der gleichen Stelle der Bowtenzug für die Motorhaube durch)
So?Gruß
IbizaKlang: genau da durch
Also:
Bild 1:
6-Gang Getriebe raus, neue Kupplung incl. Schwung rein und das Getriebe wieder ran... ist das ohne Hebebühne eine elendige Arbeit... Naja jetzt ists drin Ist übrigens ne Spec 3Bild 2:
Da ist mal der lader zu sehen an der "fast" unbearbeiteten Spritzwand, die ist grade beim Schweißer etwas eng, aber eng ist ja gottseidank ein dehnbarer Begriff Ein paar Kabel mussten umgelegt werden, damit die umgearbeitete Spritzschutzwand Platz finden. Zwecks TÜV muss/darf ja kein Gas durch die Spritzwand kommen.Bild 3:
hier sieht man mal die erste Anprobe, bzw wollte ich eine Richtung finden, wie ich am besten die Ladeluftleitungen lege. Die Domstrebe muss warscheins ersetzt werden gegen eine flachere... Es zählt jeder cmBild 4:
so siehts momentan aus Luftfilterkasten hat nur schräg seinen Platz gefunden. Quer und längs passt er einfach hinten und vorne nicht rein. Befestigt wird er auf den Anschraubpunkten des Getriebelagers.
Ladeluftrohre sind gerade im Bau... Platzprobleme an jeder Ecke... Aber das wird schon Brauch ich eben einfach etwas mehr hitzeschutzmatte -
Sollte das nicht der erste im 6l sein?
Ich kenn keinen EFR in nen Polo oder ibiza... nur Garretts
Da habt ihr den Grund warum der cupra beide Rohre nach links hat
Sogar der Kabelbaum musste verlegt werden.Und ja die Schürze inc. nebler passt
Läßt du dann den org LLK ?
Bräuchtest ja jetzt nen Anschluß an beiden Seiten oder?Da habt ihr den Grund warum der cupra beide Rohre nach links hat
Frag mich wo du den Platz für die Verrohrung auf der Fahrerseite herholst -
Nope, mein ori Ladeluftkuhler ist bereits draussen, ist ersetzt durch einencetwas dicker mit Anschluss links und rechts
Naja der "Platz" lässt zu wünschen übrig mit paar Bögen mehr passt das alles
