Passen Azev A 7,5*16 und 9*16 ET 15 auf einen Ibiza 6K?
Auf der Homepage von Azev steht im Gutachten nur ET 35
Was muss darunter? Distanzscheiben
Micha
Micha
Hi!
Nein mit Distanzscheiben hat das nix zu tun!
Die Freigabe von Azev bezieht sich in dem Falle nur auf die Felgen mit einer ET35, wenn du jetzt die Felgen mit ET15 (also welche, die 20mm weiter "rausstehen") verbauen willst musst du sie dann per Einzelabnahme eintragen lassen, weil es daf
Tiefer ist er noch nicht.
Was kostet so eine Einzelabnahme den?
M
...ist d
Ich hab 80
Was genau ist ein Festigkeitsgutachten?
Reifenfreigabe bedeute das die maximal zul
Das Festigkeitsgutachten ist wie der Name schon sagt daf
Das Festigkeitsgutachten ist eine Urkunde womit der Hersteller der Felge (in diesem Falle die Firma Azev) best
Ich war das erste mal bei dem Pr
das heisst also ich renn mit dem Festigkeitsgutachen zum T
ET15 ????
Wirst Du vorne nicht runterbekommen!! Auch nicht mit b
Hatte vor den 17" mal ne 7,5x 16 drunter mit ET 38, daher kann ich mir gut vorstellen, da
Ich hab vorne 9x16 ET20! mit 215er Reifen.
Ich musste ca. 1cm ziehen.
Ich kann mir also nicht vorstellen das man bei 7,5x16 ET15 und 195er Reifen 2cm ziehen muss.
Du wirst auf gar keinen fall , bei entsprechender Tieferlegung, ohne b
Stimmt schon aber mein Auto ist ja auch recht tief. Und Federn tut er auch noch. Wenn ich voll einschlage und dann wie ein wilder im Kreis fahre schleift es noch. Aber sowas mache ich ja nicht all zu oft.
Das er b
Ok, dann hast du nat
