Hallo !!
Nach ziemlich viel Basteln (in meinem Ibi) und ziemlich viel surfen (natürlich hier im Forum!!!) bin ich einigermassen verzweifelt. Habe meine komplette Anlage aus meinem alten Honda ausgebaut und in meinem 6L FR eingebaut und auf einmal pfeifft es, sobald der Motor an ist, auch bei Lautstärke=0 (Lichtmaschine???). Besonders schlimm ist es, wenn ich im Stand lenke (Servo?). Im Honda war alles perfekt.
Verwendete Komponenten:
Alpine TDA 7556 R (4 Volt Pre-Out)
iPod über Dension IceLink
Audison LR 605 XR (im Kofferraum)
4 x Canton QS 2.16
JL Audio Sub
Stinger Chinch Kabel (3 fach geschirmt)
BOA Kondensator 1F (im Kofferraum)
25 mm2 Kabel
Chinch Kabel laufen auf der Beifahrerseite.
Strom Kabel auf der Fahrerseite.
Masse habe ich von der Reserveradbefestigungsschraube.
Radio hängt nicht am Strom vom Iso-Stecker, sondern parallel zum Verstärker/Kondensator (Masse & 12V)
Was ich schon probiert habe:
- 25 mm2 Massekabel direkt von der Batterie Masse zum Kondensator verlegt ... keine Veränderung.
- IceLink (iPod) komplett abgeklemmt ... keine Veränderung.
- 12V / Masse vom ISO Stecker holen. ... keine Veränderung.
- Kabelsalat auf das nötigste Minimum reduziert ... keine Veränderung.
Gibt es noch weitere 'Geheimtipps'???
Bringt so ein Entstörkondensator was (z.B. Helix Cap 33)?? Wenn ja, wo finde ich im 6L die Lichtmaschine, oder noch besser, wie/wo schliesse ich so ein Ding am besten an? Befestigung?
Vielen Dank im voraus für eure Tipps !!!
