Guten Tag und Moin Moin!
Nachdem mir letztes mal hier, bei einem eher harmlosen Problem, sehr geholfen wurde, hoffe ich erneut auf eure Hilfe.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein Cordoba Vario 1.6 SXE 1598ccm (dürfte der MPI sein) Bj. 98, Motorkennung ALM. Nachdem ich die ASU nicht bestanden hab (zu hoher CO Wert, Tüver sagt, dass seine Anzeige voll ausgeschlagen ist), habe ich den Fehlerspeicher vom Steuergerät ausgelesen und die Meldung "Oxigen Sensor: Signal to low" erhalten. Nachdem ich den Luftfilter gewechselt habe, habe ich den Fehlerspeicher gelöscht, aber er kommt wieder.
Ich besitze zwar das Buch "So wird's gemacht" Bd. 97 (Polo ab 97), aber dort steht zum MPI Motor in Sachen Fehlersuche nix drin.
Hat vielleicht von euch jemand eine Idee, was das sein könnte und wie ich das überprüfen kann (Lambdasonde?, Saugrohrdruckfühler?) oder sollte ich lieber in die Werkstatt.
Ich weiß nicht, ob es für das Problem relevant ist: ich habe den Luftschlauch vom Krümmer zum Ansaugstutzen abgemacht (war kapput), d.h. er bekommt nur kalte Luft.
Steht eigentlich in diesem englischen Seat Buch etwas zum MPI Motor und zur Fehlersuche drin?
Bin für jeden Tipp dankbar!
MfG
Stephan
