Neue Batterie
- [6K]
- Whiskyghost
Von der Grösse her sollte es hinkommen und wenn die 50 ah kapazität reichen wüßte ich nicht was dagegen sprechen sollte.
mfg
sildex
davon hab ich sogar zwei drin
vorne im Originalen halter musste dir entweder einen adapter kaufen oder ein stück holz unterlegen da die Halter bei der Maxima etwas niedriger sind als die deiner alten Batterie, war zumindest bei mir der Fall.
gut dann werd ich mir die mal kaufen!und n stück holz werd ich ja wohl noch zu hause finden!;-)
hab gerade mal nachgemessen!mit 26 cm ist die exide ja 5 cm grösser als die originalbatterie!könnte also knapp werden oder?aber im ibiza is ja nen ziemlich grosser spielraum!hat die bei euch ohne probleme reingepasst?
wird zwar knapp hast recht stößt aber oben nicht an weil in dem bereich kein Träger läuft
Also die Batterie hat bei mir problemlos reingepasst. Musste die Kabel nur ganz schön ziehen das das richtig gepasst hat. Das war nicht so das ware aber ansonsten gehts. Hab Sie erst ca. 3/4 jahr und bisher nie Probleme gehabt. Mal schauen was der Winter bringt
