... Was haltet ihr von idesen Türpins?
Sind Klar wenn sie aus sind.. und im beleuchteten Zustand Blau ...
Siehe Foto ...
Würde gern Meinungen dazu hören!
Siehe Foto ...
:no: zu verspielt.steh eher auf dezent/racestyle....
Sieht gut aus!
mfg
DIeViXer
nicht schlecht, würden bei mir aber nicht so reinpassen...
ich hab se mal bestellt..
sollten die tage kommen ... werd sie mit der zv zusammen in den nächsten 2 wochen einbauen wenn ich zeit finde.. so much arbeit @ work ...
mach dann fotos..
... die Türpins haben von Foliatec minderwertige Qualität - in Form von schlechter Verarbeitung, gefuschte Lötung...
Sie waren genau 48 Stunden montiert bis Sie durch ewige Wackelkontakte wieder rausgeflogen sind...
Werden nach Ostern wieder an den Händler übergeben! =)
Vll. Montagsprodukt... aber ich werde sie mir wohl nicht nocheinmal zulegen!
Hätte sie allein schon wegen der verspielten Optik nicht gekauft. Lieber nen schönen matten Alustengel.
ich hab jetzt garkeine mehr drin ...
greetz
wollte ich gerade auch sage oder halt gar keine und ein paar blinkende LED´s rein wie bei ner Alarm Anlage...
das habe ich heute auch schon überlegt... solche schraubteile.. ...
mal schauen was ich mach ... derzeit sind möbelabdeckungen druff..
einfach cleanen
einziger Nachteil: von innen kannst du nicht mehr "abschliessen"....
ich hab funk zv - da kann ich auch von innen schließen ..
Und die Stange was hast du damit gemacht? Also die wo normal die Pins draufgeschraubt werden.
Hab mir des Auch schon überlegt die weg zu machen
Vorteil: Du kannst dein Fenster im Sommer nen Spalt auflassen und keiner kann dir die Tür aufmachen
Das gestänge musste gekürtzt werden ür die neuen Pins... ca 20mm... und nun sind sie unter dem Maß der Innenverkleidung - sprich kommen net mehr raus... und die Möbelabdeckung macht dem ganzen den Abschluß ... sie besser aus als mit den original Pins..
Mach mal bitte Bilder!
Und wo bekomm ich solche Abdeckungen?
Ich würde dann bei mir vorne links und rechts LED's reinmachen von der Alarmanlage und hinten solche Stopfen drauf
hatte auch LED's überlegt... kommt vielleicht noch ...
momentan Möbelabdeckungen ...
Foto editiere ich gleich rein!...
edit first:
Solche LED Teile mein ich http://cgi.ebay.de/10-BLAUE-LE…57318QQrdZ1QQcmdZViewItem
edit second:
Türverkleidung mit Möbelabdeckung
Bekommste eigentlich im Baumarkt...
edit:
Oder eben im Möbelgeschäft..
