So, habe gestern mit nem Kumpel nach langem geplane, hin und her und schlechtem wetter endlich mal angefangen mit meinem Kofferraumausbau.
Diesen möchte ich euch hier nach und nach vorstellen. Also Step-by-Step von Anfang bis Ende.
Das sollte ja jeder kennen:
dann haben wir die unterkonstruktion verleimt, verschraubt und auf die Bodenplatte geklebt mit Konstruktionskleber der so ähnlich aufgeht wie Bauschaum.
Dann die Bodenplatte (10mm Pappelsperrholz) drauf und der Woofer steht schonmal da wo er hin soll, genau unter dem Seitendingens wo die Hutablage festgemacht wird.
dann noch ein paar Aussparungen für die Kabel gemacht und kleine Modifikatioonen an der Kiste vorgenommen + zusätzliche vorbereitende Maßnahmen dann wars das für den ersten Tag.
Heute habe ich angefangen einen Teil der Kiste zu spachteln, damit sie schön bündig an der seite steht.
Hier sieht man was gespachtelt werden soll:
und das Verkleidungsteil habe ich auch gespachtelt. nur leider hat der spachtel nicht gereicht. deshalb geht es erst am dienstag weiter:
mehr zu sehen gibt es demnächst in diesem Thread
Gruß Schippy
EDIT: damit alles vollständig ist (auch wenn es irgendwo im Forum schonmal steht), hier noch kurz was zur Kiste an sich:
das sind die Maße:
so sah sie fertig aus:
dann haben wir wie gesagt noch die ecke vorne entfernt, weil sie nicht so wirklich passte und der rest wird mit glasfaserspachtel geformt.
bauen lassen habe ich sie mir bei:
http://www.carhifi-gehaeuse.de
und gekostet hat es ca. 115 €. (bei weniger aufwendigen Kisten wird es natürlich billiger. Kann ich nur empfehlen, der Kollege hat mir so oft neue berechnungen und graphiken gemacht, bis es wirklich passte.
