Hi,
habe mal ein neues Problem, das ich gerne zur Diskussion stellen würde.
Ihr seid meine letzte Hoffnung. Mir kann nämlich sonst keiner helfen.
Aber der Reihe nach.
Bei meinem Ibiza (Baujahr 2002 / 1.9 TDI 130 PS) leuchtet seit geraumer
Zeit die ABS-Warnlampe. Allerdings leuchtet sie nicht direkt beim
Starten des Motors, sondern geht erst an, wenn man drei oder viermal
gebremst hat. (Wenn man nur mit der Handbremse bremst bleibt die Lampe
aus!) Bei abschalten des Motors wird der Fehler gelöscht, und tritt
beim wiederstarten auch nicht wieder auf, solange man nicht mehrmals
bremst.
Laut Fehlerspeicherauslese handelt sich bei dem Problem um den
ABS-Schalter (Was auch immer das ist?). Der KFZ-Meister meines
Vertrauens hat diesen ausgetauscht. Allerdings leuchtet die Lampe
immernoch. Danach hat mein Kfz-Meister das Auto zu einem VW/SEAT
Vertragshändler gebracht. Die waren der Meinung das Steuerungsgerät
wäre kaputt. Also haben sie ein Leih-Stuerungsgerät eingebaut. Die
Folge war, dass es zwar länger dauert bis die Lampe angeht, aber sie
geht totzdem wieder an... Dann hat mein Kfz-Meister nochmal Rat bei
einer reinen SEAT Vertragswerkstatt gesucht.Leider haben auch die keine
Ahnung. Sie glauben, eventuell könnte es an einem Kabel des
Kabelbaums liegen.Allerdings wissen sie nicht an welchem. Und wenn man
den kompletten Kabelbaum wechseln würde (ohne zu wissen, ob das hilft)
kostest das über 1000,00 EUR (in der SEAT Werkstatt).
Deshalb meine Frage: Hat irgendwer noch eine Idee was ich / mein
KFZ-Meister probieren könnte? Ich bin für jeden Hinweis dankbar, auch
wennes noch so unwahrscheinlich ist. Jede Idee hilft mir. Danke und
guten Rutsch!
