ich habe an meinem Ibiza ein "kleines" Problem...
Wenn ich die Heizung/Lüftung in meinem Ibiza anstelle, so kommt wohl Luft aus den seitlichen Düsen und den Düsen über dem Radioschacht, aber leider nichts aus dem Bereich der Frontscheibe.. Woran kann das liegen ?? Ist da irgenwie ein Lüfter defekt (der, der für die Frontscheibe zuständig ist), oder ist event. der Regler (die drei Regler, die unter dem Radio sitzen) defekt ?? Ich alle Regler voll aufdrehen und die Klima funktioniert auch, nur leider kommt keine Luft vorne aus dem Bereich der Frontscheibe.. Das ist ab und zu ganz schön nervig, wenn einem die Scheibe vorne dauernd beschlägt...
Wenn der Lüfter defekt sein sollte, wie kann man den ausbauen, wo sitzt der und kann man das als Laie selber machen ??
Auf eine schnelle Hilfe von euch wäre ich sehr dankbar...
Lieben Gruß
Alfred
