Hallo leute Was würde Passieren Wenn man den Rücklauf vom Vergaser verschließt ?
Vergaser
Dann würde das Benzin was zu viel zum Vergaser gepumpt wird sich einen anderen Weg suchen. das könnte dann z.B. auf der Straße, Motorblock usw. sein. Also alles so lassen wie es ist.
achso okay...
würde es nicht einfach weiter in den motor drücken ? und dann immer mehr drehzahl haben?
dann wird deine Benzinpumpe bald den "Geist" aufgeben , weil der Benzindruck ansteigt
somit wird sie nicht gekuehlt , und die Pumpe überhitzt und raucht deutlich schneller ab
weil sie den nicht verbrauchten Kraftstoff nicht wieder in den Tank zurück fördern kannalso , Tank immer schön voll halten und Ruecklauf nicht absperren (Pumpe wird durch Benzin gekühlt)
dc3km -
Achso okay danke...naja dann muss ich mir das noch mal über denken wie ich das bauen werde...
Moin,
die Vergasermotoren (1.2 und 1.5 auf jeden Fall, den 0.9 kenne ich nicht) haben eine mechanische Kraftstoffpumpe (Membranpumpe), die von der Nockenwelle angetrieben wird, die wird nicht überhitzen. Aber es wird unkontrolliert Benzin in den Vergaser gedrückt und der Motor säuft nach kurzer Zeit ab. Bringt also gar nichts.
