was haltet ihr von dem Rainbow SLX 230 Deluxe Frontsystem?
Brauche kein High End und dachte vlt das könnte zu mir passen.
Würde das in einen 6k passen?
Gruß edgeee
Gruß edgeee
6K hat 16er boxen und keine 13er.
ich habe das SLX 265 deLuxe und das geht ganz ordentlich, wenn man es über eine ordentliche endstufe laufen lässt, mit einem ordentlichen radio kontrolliert und am wichtigsten:
STABIL in den türen verbaut und am besten in ein geschlossenes türvolumen spielen lässt.
machst du das nicht, verschenkst du locker die hälfte des potentials des systems.
also passen werden die nicht passen?
Stabil, das heisst mit MDF Ringen? ?
//EDIT
Was haltet ihr hier von ?
http://cgi.befr.ebay.be/ws/eBa…geName=ADME:B:WNA:BE:1123
Zitat
Was haltet ihr hier von?
GARNIX! Die armen Helix TMTs übergeben sich alleine schon beim Anblick der China-Billig-Weiche
Fest heißt mit MDF-Ringen und Türdämmung, ja.
und am besten über nen verstärker laufen lassen - sonst wirds leiser (nachrüst-lautsprecher haben einen geringeren Wirkungsgrad als Werkströten)
Passen tuts, dachte du wolltest kein High-End
Also das Helix ist ansich sehr genial... Musst halt ordentlich dämmen, damit das System sein Potential voll entfalten kann.
gruß
