Hey, weiß jmd ob das passen würde ohne Bördeln oder sonstige Spielereien ?
MfG
Micha
MfG
Micha
Serienfahrwerk??? Ich denke bördeln ist das Mindeste was du machen musst..
Ja, passen tun sie, aber nur mit Bördeln und ziehen. Je nach ET brauchst auch Spurplatten, weils mit´m Federbein eng wird.
Hol dir beim GP lieber 17 Zoll sieht wesentlich besser aus, und Reifen sind unwesentlich teurer. (Sprech aus Erfahrung)
Fahrwerk ist H&R Gewinde , 17er hab ich ja drauf die sind aber für meinen Geschmack grottenhässlich siehe avatar
Ich hatte damals 9*16 ET15 auf den 6K, da wurden vorne nur die Kanten umgelegt.
Net schlecht.
Wie tief war deiner? Reifen waren 215/40 R16?? Das war aber bestimmt ganz schon eng oder?
Kumpel von mir hat 9*16 ET 30 +5mm Platten (wegen Federbein) also "ET 25" vorn und der hat glaub fast ´n cm gezogen dass es gepasst hat. (Ist aber auch ziemlich tief)
Hey,
genau das fand ich bei mobile.de auch immer wenn ich den gesehen habe....
Würde aber trotzdem eher zu ner schmalen (7") 17" Felge greifen und schön runter drehen...
Ansonsten eben ne 8x16 mit ner 30/35 er ET
bis denne denn
Matze
Net schlecht.
Hatte nur 30mm Federn drin.
Dann bördel ich halt danke für die Antworten
schade um die karosse...
EIn hinterer Radlauf ist eh dem Tode geweiht, dank Rost
Also ich hab Gewinde drin (75mm tiefer) und im Sommer 7,5x16 und 9x16 drauf. Bei den 9er hinten mußte sowohl gebördelt als auch gezogen werden damit nix geschliffen hat. Selbst bei den 7,5er vorne mußte gebördelt und gezogen werden.
Zu meiner aktiven Zeit (Ende 90er Anfang 2000er Seat Szene Saar) gab es einen Cupra aus BW der hatte rundherum 9x16 et 15 drauf (Borbet) und der hatte mächtig was machen müssen ....
Hab da sganze ja nun drauf, is nicht gerade mega tief aber mit 2 strammen burschen ( je etwas über 100kg ) setzt er ab und an bei schlaglöchern auf am reifen und autobahn über 230 km/h auch .) aber so lange man normal fährt und nicht zu schwer beladen ist gehts also lass ich nun mal bördeln / federwegbegrenzer oder so
