Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass bei meinem Ibiza die beiden vorderen Türen einfrieren.
Aber nicht auf bekannt Art, dass die Türgummis oder das Schloß einfrieren, sondern es muss was mit der Griffmechanik zu tun haben.
So stellt sich das Problem da:
Man schließt das Auto mit der FB auf, es kommt der "Nippel" an der Scheibe hoch, man hört das sich was schließt, man zieht am Türgriff und siehe da, NICHTS passiet.
Man fühlt förmlich, dass der Griff keinerlei Mechanik in Bewegung versetzt.
Als wäre das Auto verschlossen.
Also steigt man hinten links oder rechts ein. Fährt eine Weile, stellt auf highes in der Klimatronic, mittleres Gebläse zu, die beiden äußeren jeweils auf die Türgriffe der beiden vorderen Türen und siehe da, ohne geräusche geht es dann nach 10 Minuten bei max. Wärme einfach wieder.
Lassen wir 2 Stunden etwa verstreichen, so muss man schon wieder ca. 6-7 mal an dem Türgriff von außen ziehen, damit irgendwann mal etwas passiert.
Manchmal, meist eine Frage der Zeit, geht die Tür auch vorerst nur von außen auf...
Etwas mehr Geduld/Fahrzeit/Wärme ermöglicht dann aber auch wieder die Öffnung vom Innenraum heraus
Habt ihr da eine Idee was ich tun könnte?
Gerade bei Nachteinsätzen (Feuerwehr) ist es nicht sehr dienlich, wenn ich erst den Beifahrersitz herunterkurbeln muss um von hinten rechts ein und an der Wache wieder auszusteigen
Wäre sehr dankbar...
Liebe Grüße,
Basti
