soo, konnte nun endlich meine angeleye scheinis auf elwr umbauen, wie ich es bereits erwähnt hatte.
also, ich hab mir vom schrotti ein paar lwr motoren von nem opel geholt, da die ein einstellrädchen haben, um eine voreinstellung machen zu können.
die habe ich dann in die scheinis verbaut...
als erstes müsst ihr den scheinwerfer ausbauen und alle kabel entfernen.
dann entfernt ihr die metallclips, die das kunststoffglas mit dem gehäuse verbinden.
nun legt ihr den scheinwerfer in einen backofen und backt ihn auf 150 grad umluft ca. 2 bis 4 min.
anschließend könnt ihr das glas vom gehäuse ziehen.
nun dreht ihr solange an den beiden einstellschrauben der linse, bis sie sich aushackt.
dann müsst ihr vorsichtig die linse an dem oberen kugelkopf aushacken.
jetzt kommt es darauf an, welchen lwr motor ihr habt.
bei den opeldingern musste ich die obere kugelkopfaufnahme mit kabelbindern enger ziehen:
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/22485/
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/22486/
nun müsst ihr, da wo die kugelkopfschraube sitzt, ein loch sägen.
ich habs mit nem dremel gemacht:
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/22487/
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/22488/
jetzt könnt ihr den lwr motor in das gehäuse drücken:
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/22489/
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/22490/
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/22491/
jetzt könnt ihr die linse wieder mit den beiden einstellschrauben einsrauben und dann den motor festhalten und die linse in den kugelkopf einclipsen.
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/22492/
hier ein bild im verbauten zustand des lwr motors
ibiza-forum.de/wcf/index.php?attachment/22493/
nun legt ihr den scheinwerfer wieder in den ofen und backt nochmal so 2-4 min bei 150grad umluft.
dann könnt ihr die scheibe wieder draufsetzen und den scheini zusammenbauen.
zuletzt könnt ihr die fuge um den lwr motor mit hitzebeständigem silikon oder ähnlichem dichtkleben.
dann nurnoch die motoren anklemmen und nun wird eigentlich kein tüv mehr meckern
viel spaß beim umbauen, wenn sich einer die 2 std. arbeit machen will (beide scheinwerfer)
