Hallo zusammen hab vor kurzem einen anderen Tacho bei uns eingebaut vorher hatten wir diesen in unserem Ibi
Nun hab ich diesen hier eingebaut
Nun zu meinem Problem.
Meine Freundin ist heute Nachmittag gefahren und hat die Nebelschlussleuchte eingeschalten nach kurzer Zeit und bei einer Drehzahlt von ca. 3000-3500U/min ist plötzlich die Öldruckleuchte an gegangen *schock* erstmal rechts ran und Öl gecheckt alles im grünen Bereich. Danach wieder gestartet und Nebelschlussleuchte aus geschalten wieder 3000-3500 U/min und es ging keine Öldruckleute an danch wieder mit Nebelschlussleuchte probiert und siehe da Öldruckleuchte wieder an.
Genauso komisch war es als der neue Tacho das erste mal drin war hatte das Auto gestartet und die Leuchte vom rechten Blinker hat ganz schwach geleuchtet und der Tacho hat gesummt hab dann kurzer Hand die beiden Birnchen entfernt und das Summen war weg.Tacho,DZM,Tankanzeige und Temperaturanzeige funktionieren einwandfrei.
Nun bräuchte ich die Pinbelegungen des aktuellen Steckers (Kabelbaum) und die Pinbelegung des neuen Tachos um alles so anzuschließen wie es sich auch gehört.
Besten Dank im vorraus.
