ich hab einen 6K mit 1,4l AEX Motor.
Nun habe ich mir ein Technikpaket mit einem 2,0l ABF Motor besorgt. Leider fehlt bei diesem Paket das Wegfahrsperrenmodul (welches unter dem Armaturenbrett verbaut ist).
Läuft der Motor auch mit dem Modul von dem AEX? Kann man das Modul vom AEX an den ABF anlernen?
WFS beim Motorumbau
- [6K]
- shephert
Wfs im steuergerat deaktivieren lassen, macht jeder chipper...
ich glaube das braucht er nichtmal...
mag sein das ich das falsch verstehe aber das steuergerät ist direkt mit der spule verbunden und liest den code und gibt dann das ok ans motorsteuergerät.
d.h. wenn du das passende steuergerät zum Schlüssel hast müsste doch alles ok sein.
oder seh ich das falsch? -
Versuch das MSG anzulernen.... dann weißt du ob es geht. Dem MSG sollte es eigentlich egal sein ob WFS1 oder WFS2 verbaut ist
Also lass ich die Schlüssel und die WFS vom AEX, bau den ABF ein und proebier einfach ob er angeht ...?!
Is mir zu einfach
Oder muss man noch mit VAG-Com o.Ä. was anlernen / löschen / ändern ?
Angehen wird er nicht... das neue MSG muss angelernt werden
http://de.openobd.org/vw/wfs.htm -
Kann man diesen Code von dem Plastikanhänger auch nachträglich nochmal bekommen?
Aha ... na das sieht doch schon bessr aus .... brauch ich nurnoch den Login-Code
Kann man den irgendwo anfordern?
