Öl an Antriebswelle
  • Hallo,
    ich fahre einen Seat Ibiza ST Style 6J mit Baujahr 2010. Am Freitag fingen bei mir vorne links Geräusche aus dem Motorraum an. Es hört sich an wie ein regelmäßiges "Glucken" und richtet sich gleichmäßig nach der Geschwindigkeit. Jedoch nur, wenn ich vom Gas gehe. Weiterhin ist mir aufgefallen, dass bei der Antriebswelle ein wenig ÖL zu finden ist. Was könnte es sein? Klingt es riskant?
  • Was könnte es sein? Klingt es riskant?
    mach mal die Gelenkwellenmaschette z.B. mit Bremsenreiniger richtig sauber
    und prüfe auf Risse und Löcher , falls da nix is dann sifft dein Getriebe wohl ein bisschen.
    war es die rad- oder getriebeseitige Manschette ? oder ist deine Antriebswelle selber ölig gewesen ?
    Falls ja sifft es irgendwo von oben also vom Motorblock , eine Ferndiagnose ist immer schwer. -Hmmm_
    Kann aber auch der Simmering vom Antriebswellenflansch am Getriebe sein, auf der rechten Seite.
    Als bei mir die Achsmanschette am Passat kaputt war, war die ganze Felge innen voller schwarzer Pampe
  • Hab meinen gestern zu 30.000er Inspektion gebracht. Passte alles soweit. ABER die Achsmanschette war gerissen und das Teil was drinnen ist Kugelgelenk?? (weiß nicht genau) ist heiß gelaufen und nicht mehr gängig. Also muss ich noch mal 450 € extra berappen.
    Kann das nach dieser Laufleistung passieren? Hängt das mit dem Fahrwerk bzw. der Spurverbeiterung zusammen? Die Belastung is ja dadurch schon größer.
    genau das gleiche hatte ich bei meinem auch bei der 30000km Inspektion... Bei mir ist alles original, daher denke ich nicht das das mit dem Fahrwerk oder der Spurverbreiterung zusammenhängt.. Bei mir war das der Marder :thumbdown:
    02.06.2007-30.10.2007 VW Polo 86c Steilheck 1.0l 45PS Rost
    01.07.2008-22.02.2009 VW Polo 86c Steilheck 1.3l 55PS Vorfahrt geklaut bekommen
    01.03.2008-24.02.2011 VW Polo 86c Steilheck 1.3l ca.80PS Siehe Vorgänger
    26.02.2011-24.03.2012 Audi A4 B5 Limousine 2.4l 165PS verkauft
    24.03.2012-08.02.2019 Seat Ibiza FR 5-türer 2.0 143PS :love: Motorschaden
    11.02.2019-xx.xx.xxxx Kia Niro HEV 1,6l 141PS<- hat die Frau geklaut :bussi:
    16.06.2020-xx.xx.xxxx Skoda Fabia 6Y Combi 1.9l 101PS :drive:
  • Na toll. Dann wars bei mir bestimmt auch so. Die ganze Dämmmatte unterem Motor war auch zerfressen.
    hast du mein Auto???
    Bilder
  • Servus Zusammen,
    ich hab jetzt bei meinem 6J5 FR 2.0 TDi nach knapp drei Jahren und 48tkm festgestellt das die linke innere Achsmanschette defekt ist.
    Ist das ein Einzelfall oder ist das normal das die schon kaputt ist?
    Achso ich hab ein H&R Monotube verbaut, ein Schleifen der Maschette am Rahmen oder so ist aber damit auch nicht möglich.
    Grüße Paule
  • Ist ein typisches Ibiza Problem. Wenn du noch Garantie hast bekommst du das vllt so. Bekannter von mir hat auch ein Gewindefahrwerk verbaut und hat die Achsmanschetten trotzdem auf Garantie bekommen. Das ist sicher anhängig vom Autohaus obs die auf Garantie gibt oder nicht aber einen Versuch ist es Wert ;)
