hallo. ich habe bei mein seat ibiza cupra leistung verlust, was kann das sein? er zieht nicht mer so wie früher
leistung verlust
- [6K GP01]
- silvercupra
Kann man soo schwer sagen! Kann viele Ursachen haben! Oft ist aber der LMM schuld! Ich würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen!
schau mal hier rein , evtl hilft das schon mal weiter -Hmmm_siehe : Leistungsverlust 1.8T
dc3km -
Mögliche Ursachen:
Sensorfehler vom Steuergerät erkannt => Notlauf
-> muss im Fehlerspeicher stehenSesorfehler vom Steuergerät nicht erkannt => Falsche Werte und entsprechend weniger Einspritzmenge / Ladedruck
-> Dort macht ein vergleich der Soll/Istwerte Sinn
Luftmassenmesser, Ladedrucksensor oder Lambdasonde wären so beispieleDann bleiben noch mechanische Fehler...
Undichtigkeiten in der Ladeluftstrecke, Kompression, zusitzender Kat oder Auspuff usw. -
seit ich einen neuen mittelschaldämpfer von supersprint habe stimmt etwas nicht! sie mussten es auch 2 mal richten weilss immer geräusche gemacht hat und nicht richtig gesitzt hat! 1 lambdsonde ist auch kaputt bei mir!
Dann fix erstmal die Lambdasonde.
