hab folgendes Problem:
Meine Batterie ist ständig leer und bin seit Wochen oft auf Starthilfe angewiesen. War schon in der Werkstatt, die haben die Batterie geprüft meinten aber wäre alles i.O. mit der Batterie,sie meinten wäre womöglich ein heimlicher Verbraucher der Strom zieht. Hab heute mal eine H7 Lampe zwischen Minuspol und Kabel vom Minuspol geklemmt um zu prüfen ob Strom fließt, hab folgende Beobachtungen gemacht : wen ich das Auto aufschließe leuchtet die Lampe kurz auf, danach glimmt sie direkt wieder ab. Wenn ich dann z.b die Innenraumbeleuchtung anmach glimmt die Lampe auch nur ganz leicht, minimal, wen ich das Auto abschließe und 5sekunden warte, ist die H7 lampe wieder ganz aus.
Das sagt mir dann ja das womöglich kein heimlicher Verbraucher Strom zieht?
Es passiert immer wie folgt: Fahre Sonntags von Lux-Aachen 100 km, Montag springt das Auto ohne Probleme an, Dienstag auch noch, Mittwochs dann nicht mehr und brauche Starthilfe, diese Woche hab ich das Auto von Mittwochs bis Freitags stehen lassen und dann jemand nach Starthilfe gebeten, das Auto sprang sofort wieder an....
was ich sonst noch so bemerkt habe ist dass mein Signalton nicht mehr funktioniert, wenn ich vergesse die Lampen auszuschalten vielleicht hat es irgendwas damit zu tun...
bin für jeden Tipp dankbar, langsam bringt die ganze Sache mich auf die Palme und weis nicht mehr weiter,
eine neue Batterie hab ich noch nicht ausprobiert, da die von der Werkstatt mir immer versichert haben die Batterie und die Lima seien i.O.
mfG
