habe heute entdeckt dass der rechte Hauptscheinwerfer nicht mehr geht. Gibt es dann nicht eine Signalleuchte dafür? ist mal nichts aufgeleuchtet....
Ausfall einer Glühlampe*
Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn eine der Glühlampen
ausfällt.
Die Kontrollleuchte leuchtet, wenn eine Störung an den Blinkern, Scheinwerfern,
am Standlicht und an den Nebelleuchten vorliegt.
Hier ein Auszug aus der BA. Also eigentlich sollte sich da was tun. Schonmal probiert ob sie funktioniert, wenn du eine intakte Lampe rausnimmst?
Die Kontrollleuchte meldet sich erst nach ca. 50km...Schon soweit gefahren, seitdem du den Ausfall bemerkt hattest?
Nee glaube war erst am Ende, da ich nachts keine Änderung merkte....
Also bin jetzt über 50 KM gefahren, aber die Lampe leuchtet immer noch nicht....
Per VCDS kannst du die Überwachungffür die Lampen einzeln ein- und ausschalten.
Bei mir war die Kontrolle der Hauptscheinwerfer standardmäßig deaktiviert.
Jo, hat anscheinend mein Vorbesitzer deaktiviert bzw. Deaktivieren lassen....
Kann man aber schnell wieder einstellen, wenn man es denn haben will.
Ansich sollte man ja annehmen, dass man einen defekten Hauptscheinwerfer auch ohne Kontrolllampe erkennt
Wie kann ich das wieder einstellen?
Ich hab's ja auch erkannt aber es gibt ja noch andere Leuchten wo man einen Ausfall nicht so schnell bemerkt
Beim um die Ecke, oder einem hilfsbereiten User mit VCDS.
