Hallo Forengemeinde.
ich habe mit mal zu Weihnachten die Überlegung gemacht, wie man die Ambientebeleuchtung der W8 Leuchte bauen kann, ohne die Leuchte zu kaufen.
Die Idee kam, da ich keine komplett neue Leuchte haben wollte und mir die 60€ was sie zurzeit kostet einfach zu viel waren.
Also nahm ich mir meinen Lötkolben und dremel und setze an meiner standart leuchte an.
Man bohrt an der gewünschten stelle zwei 3mm Löcher und weitet diese auf der Sichtseite mit einem Kegelfräser auf ein gewünschtes maß auf.
dann klebt man die 3mm LEDs von innen in die Löcher, ich habe sekundenkleber genommen.
jetzt noch die knifflige sache, die Verkabelung, natürlich unter beachtung der LED Pole und reihenschaltung mit passendem Vorwiderstand.
der Rechte Pin am stecker der Leuchte ist die durchgehende Masse, welche wir nehmen, das Plus für die LED holen wir uns wie bei der W8-KEuchte vom Dimmer von dem Blau/Grauem Kabel, welches Plusführend ist.
Zeitaufwand, 0,45 Std.
Kosten 2,95€ für Leds und Kabellitze.
