Moin zusammen,
unser Cupra ist etwas kälteempfindlich. Wir haben bei Kälte folgende zwei Probleme.
1. Steht der Wagen über nacht, geht morgens je nach Kälte die Servo kurz nicht.
Das kann man 5 Sekunden mal 30 Sekunden dauern.
2. Haben wir bei Kälte ein gelegentliches Summen. Dachten erst es wäre eine Spann/Umlenkrolle was jedoch nicht der Fall ist.
Klingt wie eine Pumpe die etwas träge ist. Jedoch ist es nicht drehzahlabhängig. Könnte also evtl. auch von der Servo kommen?!
Meint ihr das sind Probleme von zu wenig Spannung, also einer alten Batterie?
Wenn der Wagen bei Kälte länger als 2 Tage steht verschluckt der sich beim starten auch leicht.
Vorglühen geht problemlos, jedoch wirkt es so als wenn dem Anlasser die Kraft fehlt.
