Hallo Leute,
Ich muss an meinem Wagen die 1/3 Rückenlehne links ausbauen.
Bitte einmal kurz erklären was dazu gemacht werden muss. Danke.
Gruß Saga24
Hallo Leute,
Gruß Saga24
Wenn so läuft wie beim 6L:
Bank vorklappen, dann außen die Verriegelung (wo die "Achse" der Rücksitzbank ist) öffnen (mit nem Schraubendreher den Haken wegschieben), Bank anheben zum lösen und seitlich rausziehen.
Jap, läuft beim 6J so wie beim 6L ab
Also lässt sich diese Verriegelung mit der Kerbe ohne weiteres drehen?
Dann vielen Dank, werde ich in kürze testen.
Hat schon mal jemand ein Loch in die Wandung der Rücksitze gebohrt?
Wie dick mag das Blech sein?
ZitatAlso lässt sich diese Verriegelung mit der Kerbe ohne weiteres drehen?
Genau, in die Kerbe mit nem Schlitzschraubendreher rein und die Verriegelung lösen.
Jep, klappt eigentlich ganz gut. Event den Schraubendreher ansetzten und einmal mir der Hand hinten drauf schlagen dann drehen die sich zum Fahrzeugheck.
Das Blech auf der Rückseite ist schon bisschen dicker. Also Endstufe und Co halten ohne Probleme. Würde mal schätzen ca 5mm stark..
5mm Blechstärke würde meinen Wagen zumindest von hinten Kugelsicher machen. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten
Aber meiner Stichsäge würde das nicht recht gefallen.
Hii,
ja mite Stichsäge brauchst schon ein dickes Sägeblatt..
Was hast den da vor wenn ich mal fragen darf ??
Du darfst
Ich werde ein 30cm großes Loch in die Rückseite sägen,
ein wenig von dem Schaumstoff entfernen,
dann eine MDF Platte draufschrauben.
Und darauf kommt mein Subwoofer, der dann in Richtung Innenraum spielt.
Hoffentlich wird das ein Ohrenschmaus wie seinerzeit in
meinen Fiesta.
Gruß Saga24
Jo das ist ne gute Idee, wird bestimmt ordentlich rumsen
MMh, dann am besten rundrum schon mal Löcher bohren, so in dem Radius wie das Loch sein soll, dann müsste es mit ner Stichsäge und nem guten Metallblatt eigentlich gehen.. Quasi von Bohrloch zu Bohrloch sägen dann nur..
Berichte auf jeden Fall mal ob der Sound dann so ist wie du es dir vorstellst.
