Hallo bei meinem Seat Ibiza ECOTSI 1.0 115 PS BJ 2017 höre ich ein komisches Geräusch beim Einsteigen.
Die Handbremse ziehe ich beim parkieren nur am Hang an, sonst nicht.
Hat das Geräusch mit dem Fahrwerk/ Federn zu tun? Soll ich die Federn mit WD40 einschmieren?
Danke für die Antworten
das ist aus der Ferne schwierig zu beantworten.Kannst du das Geräusch lokalisieren (Vorderachse, Hinterachse)?
Ist es eher ein Quietschen oder Knarzen?
Kannst du es reproduzieren wenn du am Auto wackelst?Es könnte ein Lager/Buchse vom Fahrwerk sein, WD40 wird da nur kurzfristig helfen. Aber evtl. kannst du damit im Ausschlussverfahren den "Übeltäter" finden?
Aber achte darauf, dass kein Öl auf die Bremse gelangt! -
es ist eher hinterachse
Es ist ein quietschen.
Wenn ich das Auto wackle höre ich nichts. -
Zieh die Handbremse stärker an. Wenn dann kein Geräusch mehr zu hören ist würde ich die Bremsklötze anschauen.
Die können in den Führungen festgerostet sein.
